Удалить!
Smartt
Авто: Lancia Prisma 1.3 831а2000 (Глубокий океан)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Удалить! Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема снятый маслонасос был помыт и проверен без установки качает хорошо,Но после установки его и поддона на место залил масло оказалось что он не накачивает масло даже в фильтр.
С приводом маслонасоса всё проверил шлицы впорядке Но зараза не качает!
Киньте совет и если у кого есть мануал системы смазки чё там за каналы и как бы насос залить принудительно маслом
Всё что не похоронено ещё не умерло!
Последний раз редактировалось: Smartt (Пт Сен 06, 2013 22:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с маслоприёмника не сосёт воздух? точно?
Smartt
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал защиту сетки почистил и собрал обратно ( думаю из за этого не будет такой бяки )
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы...основной вопрос адресован туда, где маслоприёмник прилегает к собственно корпусу насоса...если там счель - то масло и не накачается насосом. сами на днях с таким боролись, но пока выяснили - пришлось вспотеть Smile
Smartt
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нет там у меня сщели,Загадка в том что снимаю насос опускаю сетку в масло два оботота и уже давит фантан.Ставлюна место ставлю потдон заливаю масло по максимум кручу кручу вспомогательный вал а масла нет.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ...получается, что вал не приводит в движение насос, или не так?
а оно точно крутится? или как у товарища на дизеле - вал отдельно, шлицы отдельно?
Smartt
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на прямую проверю без грибка
