		| Автор | Сообщение |
		| spizvladimir72 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava 1.4 1997
				|  Добавлено: Сб Июл 21, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Замена задних колодок. |   |
				| Решил поменять задние тормозные колодки и оказалось вовремя. С одной колодки накладка сама отвалилась когда снял. Купил новые, но как правильно отрегулировать регулятор, который между колодками стоит (типа растяжки с резьбой). В книжке написано как-то непонятно. Он для ручника в основном как я понял? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| tyzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: marea 1.6 103
				|  Добавлено: Сб Июл 21, 2012 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				| его нужно выкрутить чтобы между барабаном и колодками был минимальный зазор |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 22, 2012 10:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Это как-бы понятно, но когда уже есть износ барабана и я его не перешлифовывал, на глаз не определишь. Снаружи то диаметр меньше. Вообщем примерно сделал, так получилось на одном колесе молотком набивал барабан и после полной посадки немного цепляли колодки. Понимаю что забивать нельзя было но не хотелось чтоб большой свободный ход получился. На другом колесе чуть полегче набился барабан. Проверил при езде-отлично, ничего не подтормаживает, а ручник вообще идеально работает. |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Вс Июл 22, 2012 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| -ерундой занимался. Там же саморегулировка есть у этого регулятора -распорки, который ты накручивал..... А работает она так: когда все соберешь,  ставишь на ручник и делаешь  сильные нажатия на тормоз. При каждом нажатии у распорки одна из частей будет проворачиваться на 1 зуб, пока не выберет лишний зазор. Если у тебя там конечно такая конструкция, как я думаю. Их 3 вида вроде. 	  | Цитата: |  	  | так получилось на одном колесе молотком набивал барабан и после полной посадки немного цепляли колодки. Понимаю что забивать нельзя было но не хотелось чтоб большой свободный ход получился |
		| tyzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: marea 1.6 103
				|  Добавлено: Вс Июл 22, 2012 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Примерно посчитай количество нажатий для 8 оборотов при изношенных барабанах, он до утра бы на тормоз давил. И если собрать при полностью вкрученных распорках, то при затягивании ручника пластиной раздавливает магнитное кольцо АБС (можеш проверить). |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 22, 2012 22:01    Заголовок сообщения: |   |
				| tyzz, так конечно перед сборкой надо подвести поближе, это по-моему  понятно любому.А я про то, что  он забивал молотком, цитату читай внимательней |  |
		| tyzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: marea 1.6 103
				|  Добавлено: Вс Июл 22, 2012 23:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  Dimmos звиняй еси чё. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 23, 2012 12:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо, вроде ясно, но это уже при следующей замене колодок учту. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 23, 2012 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Но только вот что, мне кажется что при нажатии на тормоз или ручник в моих регуляторах ничего проворачиваться не будет, резьба ржавая и вообще подзакоревшие, только если их полностью разобрать , почистить и смазать, вот это можно сделать. |  |
		| tyzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: marea 1.6 103
				|  Добавлено: Пн Июл 23, 2012 16:41    Заголовок сообщения: |   |
				| это нужно было сделать в первую очередь, потому как ставить неисправную деталь тормозов = самоубийству. |  |
		| lancelot Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat brava 1.4 1998г
				|  Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:34    Заголовок сообщения: |   |
				| та ладно вам)))выработаный барабан выкрутили дет так чтоб легко поставить барабан (выработка очень большая уже заказал барабаны) с 5го нажатия все стало на место при затянутом ручнике ненадо никуда до утра нажимать |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 31, 2013 18:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем привет. Сегодня занимался тормозной системой. Все что надо заменил, с регулятором вроде все ясно, только блин не прочитал эту тему еще раз, давил на педаль тормоза, а ручник не затягивал и ничего не получилось. Сейчас пришел, прочитал что раньше мне отвечали, надо опять идти пробовать с затянутым ручником на педаль давить. |  |
