Андрей Григоращук Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 46 Откуда: Черновцы
Авто: Peugeot-Expert 1.6 hdi
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 14:40 Заголовок сообщения: Это Клапан !!! управление турбиной |
Хлопцы всем привет!!! Ктото знает? если этот датчик плохо работает, то как себя ведет машина? 1.6 Експерт 2008
редактировано Uno
6.11 KB |
8904 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей Григоращук (Пн Авг 26, 2013 19:21), всего редактировалось 1 раз |
umter Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
Знайома фіча, мізків мені винесла немало, доки я її не вичислив.
Почитай тут, починаючи з восьмої сторінки, повідомлення №147, не полінуйся, там описані всі симптоми та методика лікування.
Все, що я грішив на ЕГР виявилось глюком клапана управління турбіною.
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
| umter Вроде как симптомы совпадают я тоже заказал новый датчик пока жду, надеюсь на то что начнет ехать. А вот вопрос, расход соляры увеличился когда етот датчик заклинил???
avmyzika Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
| umter писал(а): | Знайома фіча, мізків мені винесла немало, доки я її не вичислив.
Все, що я грішив на ЕГР виявилось глюком клапана управління турбіною. |
По указанной ссылке не сказано какой мотор. У меня симптомы один в один. В 2.0 тоже есть такой клапан? Как добраться? Мне сказали снимать турбину и чистить лопатки, что изменяют геометрию. А ето мама не горюй - кусок работы и стоит так же. Может отделаюсь "малой кровью"?
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
| avmyzika у 2.0 немного другой клапан тоже на два соска, но принцып работы тот же, А вы у себя клапан проверяли, трубки на герметичность. Заслонка на турбине тоже может клинить
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
| Но я пока не могу утверждать точно , посколько сам нахожусь в такой ситуации, пока не поставлю новый на 100% не скажу
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
| Андрей Григоращук писал(а): | | umter ...надеюсь на то что начнет ехать. |
Не поїде... як варіант, поїдь до майстра, він якось його виставляє в середньому режимі, авто після того їде більш-менш нормально.
| Андрей Григоращук писал(а): | | А вот вопрос, расход соляры увеличился когда етот датчик заклинил??? |
Якось не звернув уваги, не скажу.
| avmyzika писал(а): |
По указанной ссылке не сказано какой мотор. |
Подививсь мій профіль збоку.
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
umter
У меня 1.6. Вроде просто поменять и ничего не регулирывать вставить трубочки. Когда нашол проблему то его снималь пшикали ВД. поставили и машина взлетела , но не надолго опять заглючил. Будут менять те-же мастера что снимали , я задам вопрос про ригулировку
avmyzika Италофан
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
А как до етого клапана добраться на 2.0? Если можно фото где он стоит. Что-то я у себя ничего подобного пока не нашел... Но там так все друднодоступно...
1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пт Авг 30, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
| umter! покажи будь другом - где этот чудо клапан стоит в машине?
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 10:06 Заголовок сообщения: |
Покажу!
Так його не видно, він знаходиться за мотором ближче до перегородки. Знаючий чоловік зняв його за 5 хвилин. Мотор має бути холодним і корпус салонного фільтра треба знімати обов'язково. Все інше на ощуп.
Фото не маю, бо сфотографувати не вдалось, як я не корячився. ((((
_________________ Любов, гармонія, подвиг... |
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
| спасибо - щас полезу - гляну
avmyzika Италофан
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
| Короче - таки етот клапан пошаливает. Где его взять недорого, кто подскажет. Мотор 2.0 120 ишаков 2009 год?
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
Їх навалом є і ціна досить демократична.
Я брав у хлопаки на Форд-клубі, найдешевше вийшло, можеш поцікавитись.... якщо хочеш.
Не реклама, просто раджу.
