Это Клапан !!! управление турбиной
Андрей Григоращук
Авто: Peugeot-Expert 1.6 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Это Клапан !!! управление турбиной Ответить с цитатой
Хлопцы всем привет!!! Ктото знает? если этот датчик плохо работает, то как себя ведет машина? 1.6 Експерт 2008
редактировано Uno
 Просмотрено:  8851 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Григоращук (Пн Авг 26, 2013 19:21), всего редактировалось 1 раз
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайома фіча, мізків мені винесла немало, доки я її не вичислив.
Почитай тут, починаючи з восьмої сторінки, повідомлення №147, не полінуйся, там описані всі симптоми та методика лікування.
Все, що я грішив на ЕГР виявилось глюком клапана управління турбіною.
Андрей Григоращук
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter Вроде как симптомы совпадают я тоже заказал новый датчик пока жду, надеюсь на то что начнет ехать. А вот вопрос, расход соляры увеличился когда етот датчик заклинил???
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По указанной ссылке не сказано какой мотор. У меня симптомы один в один. В 2.0 тоже есть такой клапан? Как добраться? Мне сказали снимать турбину и чистить лопатки, что изменяют геометрию. А ето мама не горюй - кусок работы и стоит так же. Может отделаюсь "малой кровью"?
Андрей Григоращук
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika у 2.0 немного другой клапан тоже на два соска, но принцып работы тот же, А вы у себя клапан проверяли, трубки на герметичность. Заслонка на турбине тоже может клинить
Андрей Григоращук
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но я пока не могу утверждать точно , посколько сам нахожусь в такой ситуации, пока не поставлю новый на 100% не скажу
umter
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Григоращук писал(а):
umter ...надеюсь на то что начнет ехать.
Не поїде... як варіант, поїдь до майстра, він якось його виставляє в середньому режимі, авто після того їде більш-менш нормально.
Якось не звернув уваги, не скажу.
Подививсь мій профіль збоку. Wink
Андрей Григоращук
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter
У меня 1.6. Вроде просто поменять и ничего не регулирывать вставить трубочки. Когда нашол проблему то его снималь пшикали ВД. поставили и машина взлетела , но не надолго опять заглючил. Будут менять те-же мастера что снимали , я задам вопрос про ригулировку
Twisted Evil
avmyzika
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как до етого клапана добраться на 2.0? Если можно фото где он стоит. Что-то я у себя ничего подобного пока не нашел... Но там так все друднодоступно... Shocked
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Авг 30, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter! покажи будь другом - где этот чудо клапан стоит в машине?
umter
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажу!
Так його не видно, він знаходиться за мотором ближче до перегородки. Знаючий чоловік зняв його за 5 хвилин. Мотор має бути холодним і корпус салонного фільтра треба знімати обов'язково. Все інше на ощуп.
Фото не маю, бо сфотографувати не вдалось, як я не корячився. ((((
Любов, гармонія, подвиг...
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо - щас полезу - гляну
avmyzika
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче - таки етот клапан пошаливает. Где его взять недорого, кто подскажет. Мотор 2.0 120 ишаков 2009 год?
umter
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їх навалом є і ціна досить демократична.
Я брав у хлопаки на Форд-клубі, найдешевше вийшло, можеш поцікавитись.... якщо хочеш.
Не реклама, просто раджу.
