умарился думать давайте подумаем вместе
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:39    Заголовок сообщения: умарился думать давайте подумаем вместе Ответить с цитатой
Значит трабл таков имеем правое колесо переднее значит в поворотах не хрустит не тришит всё ок но при скорости 20км идёт балтанка при разгоне до 40км после 40 км балтанки нет !!! значит шо диск тормозной новый колодки тоже ничего не клинит не подтирает а болтанка есть !!!! думаю это подшипник колеса !!! от чего он подходит к моему унику (это запасной вариант на случай того что оригинал пока достану )
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли заколхозить від 2108-9, він, здається, на 1мм по зовнішньому діаметру більший за уновський.
По крайній мірі в мене така фігня, бо машина побувала в чьотких колгоспників Very Happy
А що, у автомафії, або там, де ти купуєш запцяцьки в неті нема підшипників ступичних?
Порада: заміряти таки діаметр підшипника, щоб не викидати гроші на вітер.
098-715-69-60
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я вот не знаю подшипник ли это ?? может не ён !! купить то не проблема если это не от него балтанка Rolling Eyes
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ти спитав конкретно за підшипник і я тобі випадок з моєї уновської практики навів.
А є "запасна" пара коліс? Щоб поставити їх і проїхатися Rolling Eyes
З кривою гумою свого часу намахався.
098-715-69-60
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слухай а ты прав ведь гума може бута крива надо с свого тазика 6 модели зняты 2 колеса и попробуваты
рулевой наконечник, тяга, шаровая - чо как?
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё суперр Exclamation Exclamation грешу на подшипник
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу кулак со ступицей прислать
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну підшипник спочатку непогано гудить, перед бовтанкою. Ну і рукою люфт підшипника легко виявити.
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так всё целое не люфтит не стучит а болтает я уже с ума схожу потихому. Юрчик пока не нужно нужно установить причину !!!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
колеса на шиномонтаж на балансировку - там тебе все о них скажут.
это может быть и кривая резина и кривые диски и элементарно грузик болансировочный мог слететь.
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок братия буду пробывать шиномонтажу а потом уже вскрывать узлы Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
ступичные я исключил сразу. почему? обьясню.
ступичный не будет молча дергать руль, он воет иногда гремит, и когда совсем плохо, хрустит. это не зависит от скорости Exclamation от скорости меняется только тональность и характер звука. при повороте передний ступичный как раз и дает о себе знать больше всего Exclamation когда ты поворачиваеш то нагружаеш одну сторону и разгружаеш другую - тоесть вой (грохот, треск) подшипника или усиливается или пропадает/уменьшается Wink
рулевые наконечники, тяги, шаровые, сайленты, рычаги, стойки и прочие элементы подвески... они тут вообще никаким боком не влияют... все это может греметь, стучать, тарабанить, вилять по дороге и т. д. - но трясти руль не будет 100%
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 процентов кривые колёсья .
Мафон
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот а видите а я на подшпник грешил буду проверять колёсики Wink
