HELP! Не идёт тормозуха через АБС
jbfly
Авто: croma 2.5 TDI 88
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 12:49    Заголовок сообщения: HELP! Не идёт тормозуха через АБС Ответить с цитатой
Всем привет.. подскажите а кто то разбирал блок АБС ? или это бесполезная затея.. У меня проблема такого рода .. не работает один из контуров тормозной системы.. предыдущими хозяевами передние тормоза подкинули на один контур (тот который работает) а задние на не рабочий .. в общем начал я прокачивать тормоза задние а жидкость нифига не идёт .. в итоге разобрался что она даже с блока АБС не выходит через контур который ближе к фаре.. от главного тормозного к блоку жидкость идёт вроде! а с блока абс не выходит! думал разобрать его но там уже все 5ти гранные болты почти слизаны.. прошу совета есть ли смысл его разбирать или искать замену... или может кто сталкивался с такой проблемой! хотелось бы восстановить что бы все контуры работали и были по диагонали.. заранее спасибо!
вот 1в1 блок только с ауди
 Просмотрено:  611 раз(а)
 Просмотрено:  565 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы для начала узнал цену б.у. на разборках.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это правильно, тем более на форуме ищущие этот блок пока не встречалсь. Значит спрос мал и глядишь цена будет разумной.
Такие пробочки, прежде чем откручивать полезно простучать.
Прокладка медная просядет дальше само откручиваеться.
Слово "вроде", особенно при ремонте тормозов, не применять.
Никто не мешал убедиться что жидкость из главного тормозного выходит, и выходит под давлением.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ремонтировал другу блок АБС на Омеге 2002 г.в. и скажу однозначно - лучше не лезть Laughing . Почти год постоянных снял-поставил и в итоге - случайно нашли на разборке такой же блок за смешную цену (новый стоил немало на заказ). В основном АБС гакается по электронике (управлению), так что суди сам - стоит ли лезть?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Лянчадур" -- звучить дуже по східному )
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Коли acer должен быть такой блок.Замени и все.А датчики АБС на всех колесах присутствуют?
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Авг 23, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По возможности заменить, а свой разобрать для изучения ремонта.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электричество с электроникой, это второй этап.
Ему бы с первым управиться.
Пока электричества нет, это обычные тормоза и прокачке сам блок АВС совершенно не мешает.
На блоке маркировка, а на картинке пояснение чего куда прикручивать.
Lexville
Да Кроманьонцы мы, чего уж там. Laughing
"Кроманьонцы — ранние представители современного человека в Европе и отчасти за её пределами, жили позже неандертальцев и были уже очень похожи на современного человека"
Но только похожи. Laughing
 Просмотрено:  541 раз(а)
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть 3 или 4 таких блока б/у.0997536762
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
jbfly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь буду тогда другой блок ставить ! тормозуха 100% в блок заходит под давлением! но с него не выходит!
