Рулевое управление Palio - Siena
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Рулевое управление Palio - Siena Ответить с цитатой
Возникла у меня одна мысль на счет моего рулевого. Этот глупейший механизм, с переменным передаточным числом, делающий более 5 ( Shocked ) оборотов от упора до упора, меня достал. Хотел бы сменить его на обычный. Вот недавно покатался на еще одном Палио того же поколения- там оказалось обычное рулевое, и тоже без гур-а, оно намного удобнее.
Хотел бы сделать маленький опрос среди владельцев Сиен и Палио, особенно 2001-2005 годов. У кого рулевое без усилителя, и у кого стоит механизм с переменным передаточным отношением - т.е. когда руль при небольших отклонениях острый, а потом становится очень "длинным" и в 90-градусных поворотах приходится делать почти полный оборот руля ?
Какова там конструкция, стоит ли между рейкой и рулевым валом какой либо редуктор,или все дело в самой рейке?
И может кто в курсе на счет взаимозаменяемости рулевого механизма?
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, ни кто из владельцев не может высказать свои соображения?...
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У сына на таком же как у тебя(2003г) вчера вылетела втулка рулевого, сегодня будем разбирать и делать. Втулок в продаже не знают, так что может придется вытачивать из термопласта.
"Fiat" - это не марка ,
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
не знаю за сиену, но на старых БМВ с аналогичными приколами насчёт переменного передаточного числа без гидрача - особенность конструкции самой рейки. на трицатике с соседом зацепились Smile
