Проблема с запуском 1.3
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 06:08    Заголовок сообщения: Проблема с запуском 1.3 Ответить с цитатой
Доброго времени суток свем. Появилась проблема с запуском двигателя на гарячую долго приходится крутить стартером при чем на холодную запускается как обычно. В чем проблема подскажите может кто сталкивался как лечить?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2016 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверите датчик синхронизации
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что никто не сталкивался с такими проблемами.
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редукционный клапан выделывается, стоит на топливной рампе от стороны акумулятора.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гадать можно долго. И много факторов влияет.
Нормальная комп диагностика все покажет
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2016 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 71
Датчик КВ скорее всего. Неоднократно обсуждалось
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
нифига не покажет , у меня такое же было. Зависело строго от теппературы движка.
Начальник автопарка)))
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2016 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тупо на датчик может и не показать,а вот нормальный диагност по другим параметрам может вычислить датчик кв.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема,ездил на диагностику сказали вышел из строя датчик давления в топливной рампе,теперь заказал-жду.
