Автор
Сообщение
Анатолий 71 Италофан Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 06:08 Заголовок сообщения: Проблема с запуском 1.3
Доброго времени суток свем. Появилась проблема с запуском двигателя на гарячую долго приходится крутить стартером при чем на холодную запускается как обычно. В чем проблема подскажите может кто сталкивался как лечить?
phosaly Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно Авто: Fiat doblo 1.9Multijet 77kw 2007 Panaroma
Добавлено: Пн Авг 29, 2016 11:31 Заголовок сообщения:
проверите датчик синхронизации _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 10:39 Заголовок сообщения:
Что никто не сталкивался с такими проблемами.
krasavcheg Италофан Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев Авто: Фиат добло
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 11:31 Заголовок сообщения:
Редукционный клапан выделывается, стоит на топливной рампе от стороны акумулятора.
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 12:20 Заголовок сообщения:
Гадать можно долго. И много факторов влияет.
Нормальная комп диагностика все покажет _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Leha-Zelenij Италоманьячище Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков Авто: ...=>Doblo 1.9D=>Renault 1.9dci=>Ford 2.0 tdci 130hp
Добавлено: Ср Авг 31, 2016 09:35 Заголовок сообщения:
Анатолий 71
Датчик КВ скорее всего. Неоднократно обсуждалось _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Muzzy Италоманьячище Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев Авто: Doblo 1.4i 06, Doblo 1.4i 08,Doblo 1.3d 06,Doblo 1.9 d 07
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 04:03 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
нифига не покажет , у меня такое же было. Зависело строго от теппературы движка. _________________ Начальник автопарка)))
bogdan68 Италоманьячище Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 07:47 Заголовок сообщения:
Ну тупо на датчик может и не показать,а вот нормальный диагност по другим параметрам может вычислить датчик кв.
DENIS MELNIK Италофан Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Сб Окт 08, 2016 07:33 Заголовок сообщения:
У меня такая же проблема,ездил на диагностику сказали вышел из строя датчик давления в топливной рампе,теперь заказал-жду.
