с уно75 беда нет зарядки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
kaljan3224
Авто: fiat uno 75i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 11:05    Заголовок сообщения: с уно75 беда нет зарядки Ответить с цитатой
в прошлое воскресенье ехал домой и заглох, какойто провод упал на массу и небыло искры. на двойном реле потерялась крышки, и перегорела дорожка пропало питание на форсунки. На шнурке доташили до мастера, он спаял дорожку и заизолировал провод, завелась в пол тыка, домой доехал нормально, ехал со светом, по городу 15км. вчера вышел завести, не заводится сел акб( лампа зарядки на торпеде при заглушонном двигателе не горит). Приехал брат на москале, подключил ему свой снятый акб чтоб подзарядить, зарядил. Ставлю акб себе, завелась, поработала 10 мин и заглохла акб сел и так мы делали три раза. В генератор входит два провода толстого сечения, рядом телепается перебитый( сероватого цвета). можно ли при запушеном двигателе скинуть минус с акб чтоб проверить зарядку,не згорит ли мозг,комутатор? Вопрос, почму сел акб?что это за провод? может ли не ити зарядка изза двойного реле? эсли заводится мозг не пострадал? п.с. пишу с телефона на роботе простите за ошибки.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaljan3224
по поводу 1.5 инж не совсем в курсе но то,что на своем 1.1файре карбюраторе пробовал минус скидывать при рабочем гене и она тухла......а почему перебитый провод на место не воткнешь?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
AlexZTV
Авто: Fiat Regata 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще на сколько я знаю если скинуть клему то згорит шоколадка. А провод наверное возбуждение на генератор, у меня такой тоненький проводок просто вставляется в ген., и ещё АКБ нужно срочно поставить на долгую зарядку при маленьком токе, есть опасность сульфатирования пластин.
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую на провод мамку новую заклепать, старшие товарищи на работе тоже сказали что возбуждение. А по поводу скидывания провода с акб, просто на своем 41 москале(06 двиг, и бесконтактное зажигание) он начинал веселей работать, а на уно стремно вдруг мозг сгорит. спасибо за ответы. только не понятно че акб сел, не мог же я проехать 15 км с включенным светом на одном акб.
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не мог же я проехать 15 км с включенным светом на одном акб.[/quote]
Я бы смог так как у меня дизель. Ну АКБ у тебя мертвый, и пока ты его нормально не зарядиш нормальной зарядки не увидиш.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваше то скажу так все машины которые у меня были (карбюраторные) я проверял на зарядку таким способ завёл прогрел откидываешь минус если заглохла то нет зарядки амба шоколодке если работает всё значит ништяк На Своём уно тоже так делал
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заряжу акб и буду заводить!!!!!!
AlexZTV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня хорошо лампочка ещё показывает, если ремень поизносился то лампочка еле еле горит.
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а эсли есть зарядка, на акуме напруга 14 вольт будет????
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да будет 14 вольт от 13.5 до 14.3 таков барьер зарядки
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка это круто,а у меня она умерла недели три назад. А она часом с моим оборваным проводом не связана? Просто в проводке не секу сильно, несталкивался никогда.
AlexZTV
При заведенном двигле должно быть 13.8-14.2, и это при полностью заряженном АКБ иначе всю зарядку потянет акб.
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При снятии минусовой клеммы с АКБ и при наличии зарядного тока с генератора ,напряжение с бортовой сети поднимается до 16 В.,а возможно и больше.Последствие такого напряжения для блока управления или другой электроники можете предугадать сами.Но я бы не стал так делать.Проще и дешевле купить даже самый дешевый китайский вольтметр и померять зарядку,пусть даже и приблизительно.
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, на днях буду пробоват, работаю сейчас, до 19:00 времени нету вообще. Не форум а самоучитель по ремонту авто!!!!!!
kaljan3224
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибор есть, и кстати дешевый и кетайский, буду мерять, а скидывать клему с акб не буду в жисть, при включеном двигле!!!!
Страница 1 из 6
