задние тормоза
pazkaz
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:16    Заголовок сообщения: задние тормоза Ответить с цитатой
добрый день форумчане, помогите разобраться с задними тормозами, после приобретения автомобиля Фиат добло 2004 г.в. оказалось задние колодки нуждается в замене что было сделано, но после замена почему то задние колеса начали тормозить сильнее передних, на сухом асфальте задние колеса блокируются а передние продолжает крутиться, машину соответственно начинает разворачивать, АБС в машине нет, штуки что сводят-разводят колодки сведены полностью, регулятор тормозного усилия что висит возле запаски никак не реагирует на снятие, послабления, натягивание пружины, то есть хоть с пружиной хоть без нее, колеса блокируются раньше передних, подскажите может еще что то есть что надо проверить или вся проблема в этом регуляторе, он как то ремонтируется или только замена? За ранее всем откликнувшимся спасибо!!!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прабы в регуляторе.ИМХО
Убедится и под замену.
pazkaz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под замену хорошо конечно, на екзисте цены ему не сложат. Может мой можно както отремонтировать, а какие будут тормоза если его вообще выбросить?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие как сейчас,а что по разборкам нет?
pazkaz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По разборкам еще не искал, да и на разборке можно и купить такой же как у меня или такой что вообще не будет тормозов.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда новый и спи спокойно. Laughing Как-бы на разборках дают время для проверки.
pazkaz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от и прийдеться как то так и действовать!!!
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуй тоже спрошу. Машина с ABS.
Заменил задние колодки. Педалью тормоза прокачал (пощёлкал). Колодки разошлись. Проверил, тормозит отлично, ручник держит, ну в общем всё ок. Через какое то время (может месяц, может недели 2) эксплуатации чувствую что ручник начинает ослабевать. т.е После замены колодок ручник держал на 3-4 щелчке, а через пару тыщ км держит на 6-7 щелчке.
Внимание вопрос: Стоит разбирать или просто натянуть трос за ручником ?
Возможно диаметр колодок был подобран не правильно?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
натягни трос ручника , якщо колодки куплялися для даної моделі авто , то все впорядку , просто притерлися... в ідеалі ручник має мати 3-5 заскоків....
jedem das seine
10mm
Авто: Fiat Doblo Panorama 2008 (1.4 - 77лошадок)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже, попробовал подтянуть, до 3-4 щелчков.
pazkaz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может быть проблемы с главным тормозным цилиндром, что он назад больше давит а на перед меньше, может в нем монжетики подизносились??? и есть ли в продаже на него типа ремкомплекта???
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на главный ремкомплекты в свободной продаже. И недорого.
Гтц так устроен, что на задние создается усилие где то после трети хода педали. Если подкусило манжет, то может не отпускать один контур.
Сзади, думаю, барабаны? А трубок сколько идет назад?
Если разделены контуры перед-зад, то может быть и в гтц проблема.
pazkaz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на каждое колесо по трубки, т.е. от главного отходит 4 штуки, две на перед, две на зад. А уменя наоборот после трети хода педали начинают тормозить передние, когда задние уже давно сунутся юзом!!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда колодки менялись, тормозные цилиндры смотрелись? Они должны пальцами нажиматься.
Могли и задние шланги уже...
Много чего могло, сначала надо причину выяснить.
А когда жидкость менялась? А правильно ли подключены трубки в гтц? Не наоборот?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы поизучал- а в передних тормозах есть чему тормозить?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
