добрый день форумчане, помогите разобраться с задними тормозами, после приобретения автомобиля Фиат добло 2004 г.в. оказалось задние колодки нуждается в замене что было сделано, но после замена почему то задние колеса начали тормозить сильнее передних, на сухом асфальте задние колеса блокируются а передние продолжает крутиться, машину соответственно начинает разворачивать, АБС в машине нет, штуки что сводят-разводят колодки сведены полностью, регулятор тормозного усилия что висит возле запаски никак не реагирует на снятие, послабления, натягивание пружины, то есть хоть с пружиной хоть без нее, колеса блокируются раньше передних, подскажите может еще что то есть что надо проверить или вся проблема в этом регуляторе, он как то ремонтируется или только замена? За ранее всем откликнувшимся спасибо!!!
Пожалуй тоже спрошу. Машина с ABS.
Заменил задние колодки. Педалью тормоза прокачал (пощёлкал). Колодки разошлись. Проверил, тормозит отлично, ручник держит, ну в общем всё ок. Через какое то время (может месяц, может недели 2) эксплуатации чувствую что ручник начинает ослабевать. т.е После замены колодок ручник держал на 3-4 щелчке, а через пару тыщ км держит на 6-7 щелчке.
Внимание вопрос: Стоит разбирать или просто натянуть трос за ручником ?
Возможно диаметр колодок был подобран не правильно? _________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
натягни трос ручника , якщо колодки куплялися для даної моделі авто , то все впорядку , просто притерлися... в ідеалі ручник має мати 3-5 заскоків.... _________________
А не может быть проблемы с главным тормозным цилиндром, что он назад больше давит а на перед меньше, может в нем монжетики подизносились??? и есть ли в продаже на него типа ремкомплекта???
на главный ремкомплекты в свободной продаже. И недорого.
Гтц так устроен, что на задние создается усилие где то после трети хода педали. Если подкусило манжет, то может не отпускать один контур.
Сзади, думаю, барабаны? А трубок сколько идет назад?
Если разделены контуры перед-зад, то может быть и в гтц проблема. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
на каждое колесо по трубки, т.е. от главного отходит 4 штуки, две на перед, две на зад. А уменя наоборот после трети хода педали начинают тормозить передние, когда задние уже давно сунутся юзом!!!
когда колодки менялись, тормозные цилиндры смотрелись? Они должны пальцами нажиматься.
Могли и задние шланги уже...
Много чего могло, сначала надо причину выяснить.
А когда жидкость менялась? А правильно ли подключены трубки в гтц? Не наоборот? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А я бы поизучал- а в передних тормозах есть чему тормозить? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
