Электро Помпа на УНО (плохо жарит печка)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 06:19    Заголовок сообщения: Электро Помпа на УНО (плохо жарит печка) Ответить с цитатой
Народ привет всем, хочу на своих уников поставить по дополнительной электро помпе, судя по отзывам - печка начинает греть как надо) от суда вопрос:
1. куда ее врезать до радиатора салона или после?
2. какой шланг вход в радиатор а какой выход?
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зимой была такая жара в салоне, что как-то не могу поверить что там надо еще насос ставить, но могу ошибаться.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще нехочет наргеваться))) темпер 75 и не выше, термостат проверил, рабочий, теплообменник солона промыл, прошлой зимой замерзал((
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грешу на помпу
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
Если помпа не качает, то мотор перегревается, ну и печка тож изрядно горячая. Мне даже на дизеле, с его зимней недогретостью, печки хватает. Так что разберись со своей системой охлаждения и все заработает.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот разбирался и всё напрасно новые патрубки причём все !!! чистый радиатор печки и основной радиатор новый термостат чистая помпа и зимой зуб на зуб не попадал тоже буду лепить электро помпу иначе замёрзну и умру Embarassed
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой ставлю картонку пред радиатором,всё равно пока машина не прогреется до 90-95 в салоне не жарко,а тепло.Были мысли он насосе,но куда его лепить ? Места мало.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон, юрчик UA, а дыры в кузове затыкать не пробовали? Wink
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была таже проблема. Пока двигатель не прогреется хорошо печка плохо работала. Поставил на вход печки електронасос от газели. В салоне сразу стало тепло уже при минимальной температуре двигателя. Електронасос обезательно закрепить, а то у меня болтался на шланге и дал трещину в корпусе. В общем советую ставте не пожалеете.
владимир т
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, место я ему найду, на какой шланг цеплять его? до печки или после печки, и самый главный вопрос: Как определить где вход а где выход у отопителя солона (радиатора печки)?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777 писал(а):
грешу на помпу
дарма, в мене наприклад помпа нова, а пічка всеодно слабо гріє, на холостих погано прокачує, треба буде до краника добраться
098-715-69-60
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краник закисает,а дыр уже нет в кузове http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45912&postdays=0&postorder=asc&start=0
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
Рассказываю! Циркуляция охлаждающей жидкости на печку начинается (по крайней мере у Уно) с термостата. То есть, тот из двух шлангов на печку, который выходит с термостата - подача. Она идёт на нижний вход радиатора печки. Выход с радиатора (верхний) идёт на обратку. Так идёт циркуляция. Не веришь, почитай мануал на английском языке (стр. 52, и 179-181 - турбик).
Теперь, куда ставить моторчик. Куда ты влупишь - без разницы, главное не перенаправить поток. Но лучше ставить на обратку. Поясню почему:
1. Температура хоть чуть-чуть, но меньше (сказывается не сроке службы) Wink
2. Лучше заставить протягивать жидкость через радиатор печки и сбрасывать давление в обратку (обратно же помпе легче работать), чем дополнительно создавать давление в печке, помимо основной помпы. А если радиатор печки подзабит, а ей давление в несколько раз больше, течи не появится? Wink
3. Выравнивание давления до радиатора печки и за ним.
Как бы так.
По крайней мере тем ГАЗелистам-маршрутчикам, которым ставил - делал на обратку. Жалоб нет. В салоне значительно теплее.
Теперь по Унику. Были проблемы с прогревом салона. Сейчас зимой езжу без верхней одежды. Куртка или дублёнка всегда валяется на заднем сиденье. Ищи причину плохого прогрева печки, хотя у вас на Алтае при -40 - -45 нужно ещё доп печку ставить Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнения однотипных авто про печку противопложны.
С патрубками, термостатато и радиатором боряться все.
Но что то не читал что бы кто то печку снял и всякие поролончики уплотняющие восстановил.
При минус 40 доп печка не поможет.
Слишком мало горит дров. Laughing
Надо утеплять периметр.
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с предыдущим товарищем!Разбирайся с печкой.Возможно потрепаны заслонки в корпусе печки,или не полностью перекрывают,короче,где-то неплотности.Скорее всего проблемы там.
Страница 1 из 7
