Народ привет всем, хочу на своих уников поставить по дополнительной электро помпе, судя по отзывам - печка начинает греть как надо) от суда вопрос:
1. куда ее врезать до радиатора салона или после?
2. какой шланг вход в радиатор а какой выход? _________________ http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/ http://vk.com/abarth
Jupiter777
Если помпа не качает, то мотор перегревается, ну и печка тож изрядно горячая. Мне даже на дизеле, с его зимней недогретостью, печки хватает. Так что разберись со своей системой охлаждения и все заработает. _________________
я вот разбирался и всё напрасно новые патрубки причём все !!! чистый радиатор печки и основной радиатор новый термостат чистая помпа и зимой зуб на зуб не попадал тоже буду лепить электро помпу иначе замёрзну и умру _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Зимой ставлю картонку пред радиатором,всё равно пока машина не прогреется до 90-95 в салоне не жарко,а тепло.Были мысли он насосе,но куда его лепить ? Места мало. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Была таже проблема. Пока двигатель не прогреется хорошо печка плохо работала. Поставил на вход печки електронасос от газели. В салоне сразу стало тепло уже при минимальной температуре двигателя. Електронасос обезательно закрепить, а то у меня болтался на шланге и дал трещину в корпусе. В общем советую ставте не пожалеете. _________________ владимир т
дарма, в мене наприклад помпа нова, а пічка всеодно слабо гріє, на холостих погано прокачує, треба буде до краника добраться _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Jupiter777
Рассказываю! Циркуляция охлаждающей жидкости на печку начинается (по крайней мере у Уно) с термостата. То есть, тот из двух шлангов на печку, который выходит с термостата - подача. Она идёт на нижний вход радиатора печки. Выход с радиатора (верхний) идёт на обратку. Так идёт циркуляция. Не веришь, почитай мануал на английском языке (стр. 52, и 179-181 - турбик).
Теперь, куда ставить моторчик. Куда ты влупишь - без разницы, главное не перенаправить поток. Но лучше ставить на обратку. Поясню почему:
1. Температура хоть чуть-чуть, но меньше (сказывается не сроке службы)
2. Лучше заставить протягивать жидкость через радиатор печки и сбрасывать давление в обратку (обратно же помпе легче работать), чем дополнительно создавать давление в печке, помимо основной помпы. А если радиатор печки подзабит, а ей давление в несколько раз больше, течи не появится?
3. Выравнивание давления до радиатора печки и за ним.
Как бы так.
По крайней мере тем ГАЗелистам-маршрутчикам, которым ставил - делал на обратку. Жалоб нет. В салоне значительно теплее.
Теперь по Унику. Были проблемы с прогревом салона. Сейчас зимой езжу без верхней одежды. Куртка или дублёнка всегда валяется на заднем сиденье. Ищи причину плохого прогрева печки, хотя у вас на Алтае при -40 - -45 нужно ещё доп печку ставить _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Мнения однотипных авто про печку противопложны.
С патрубками, термостатато и радиатором боряться все.
Но что то не читал что бы кто то печку снял и всякие поролончики уплотняющие восстановил.
При минус 40 доп печка не поможет.
Слишком мало горит дров.
Надо утеплять периметр.
согласен с предыдущим товарищем!Разбирайся с печкой.Возможно потрепаны заслонки в корпусе печки,или не полностью перекрывают,короче,где-то неплотности.Скорее всего проблемы там.
