RomanZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 14:10 Заголовок сообщения: Подскажите по номеркам сальники на 4МКПП |
Решил поменять все резино-технические изделия через которые уходит масло через мою 4МКПП поэтому разыскиваются номерки запчастей всех сальников и прокладок на оную, а также кожух резиновый вала приводного левый и правый, в последний раз ставил уже кожухи с металлическими подшипниками, но вот номерки не сохранились
138.79 KB |
233 раз(а) |
135.84 KB |
211 раз(а) |
189.36 KB |
256 раз(а) |
Ost Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2013 Сообщения: 49 Откуда: Переяславское
Авто: FIAT UNO 55, карб, 86г, 1116 куб, 5 дверей
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
та жэ самая причина. без номерков заказал, просто сказал что на уно 55 4х ступку. гдето везут, будут на руках подскажу.
_________________ Очень хочу привести uno впорядок!!!
+380996225318 |
Ost Amico
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
правый 92601216,
левый 92601366
ет только пильники. сальников на полуось незнаю.
+380996225318 |
RomanZ Италофан
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 15:46 Заголовок сообщения: |
И в продолжении темы подскажите как разобрать и ничего не уронить в коробку механизм переключения и какие там стоят сальнички и реально их поменять без демонтажа коробки?
60.84 KB |
257 раз(а) |
RomanZ Италофан
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
| Ost писал(а): | правый 92601216,
левый 92601366
ет только пильники. сальников на полуось незнаю. |
Это пыльники под пластмассовую фтулку как в оригинале, но если есть износ приводного и фтулки будет течь, у меня уже стоит металлический подшипник и под него пыльники, это от какой то последующей модификации фиата вроде от ритмо чтоли, это по совету форумчан, у меня течи где из коробки самой.
Ost Amico
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 16:01 Заголовок сообщения: |
fiat uno55 но у мя тожэ самое с одной стороны пластмасовая а с другой металическая. мож переделано до меня. не вкурсе.
бе демонтажа коробки реально. скрутил гайки ближэ и вынул.
+380996225318 |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
RomanZ
Пыльник под хомут Malo 6146
Пыльник под болтики Malo 6147
И в каждом из них стоит сальник-подшипник Impergom 27254 (в упаковле лежит Ina)
И по виду это 5ст коробка
Тришипы если понадобятся то LOEBRO 302684 под 19 шлицов.
