Подскажите по номеркам сальники на 4МКПП
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Подскажите по номеркам сальники на 4МКПП Ответить с цитатой
Решил поменять все резино-технические изделия через которые уходит масло через мою 4МКПП поэтому разыскиваются номерки запчастей всех сальников и прокладок на оную, а также кожух резиновый вала приводного левый и правый, в последний раз ставил уже кожухи с металлическими подшипниками, но вот номерки не сохранились
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Просмотрено:  247 раз(а)
Ost
Авто: FIAT UNO 55, карб, 86г, 1116 куб, 5 дверей
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та жэ самая причина. без номерков заказал, просто сказал что на уно 55 4х ступку. гдето везут, будут на руках подскажу.
Очень хочу привести uno впорядок!!!
+380996225318
Ost
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правый 92601216,
левый 92601366
ет только пильники. сальников на полуось незнаю.
+380996225318
RomanZ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в продолжении темы подскажите как разобрать и ничего не уронить в коробку механизм переключения и какие там стоят сальнички и реально их поменять без демонтажа коробки?
 Просмотрено:  245 раз(а)
RomanZ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ost писал(а):
правый 92601216,
левый 92601366
Это пыльники под пластмассовую фтулку как в оригинале, но если есть износ приводного и фтулки будет течь, у меня уже стоит металлический подшипник и под него пыльники, это от какой то последующей модификации фиата вроде от ритмо чтоли, это по совету форумчан, у меня течи где из коробки самой.
Ost
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat uno55 но у мя тожэ самое с одной стороны пластмасовая а с другой металическая. мож переделано до меня. не вкурсе.
бе демонтажа коробки реально. скрутил гайки ближэ и вынул.
+380996225318
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
Пыльник под хомут Malo 6146
Пыльник под болтики Malo 6147
И в каждом из них стоит сальник-подшипник Impergom 27254 (в упаковле лежит Ina)
И по виду это 5ст коробка Very Happy
Тришипы если понадобятся то LOEBRO 302684 под 19 шлицов.
