Вибрация непонятная, но бесит сильно
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 08:15    Заголовок сообщения: Вибрация непонятная, но бесит сильно Ответить с цитатой
Всем привет! только разобрался со сцеплением, так машин новую задачку подбросил - при наборе скорости машина начинает дико вибрировать в поперечном пнаправлении, рычаг переключения передач вообще колбасится. Разгоняю до 60-70 км/ч под напругой трясется, еду на нейтралке все пропадает, при торможении двигателем тоже вибрирует. Проверил колеса сказали что нормальные. Что еще может быть? Ездить невозможно, скоро самого трямти начнет!!!!! Twisted Evil
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подушки двигателя.
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сказали возможно тормоза не полностью разблокируются. Реально это или нет?
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТККогда ты переходишь на нейтралку, тормозам кто об этом говорит.
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть ты склонен к подушкам?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, часом, не сцепление даёт вибрацию?
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты у меня спрашиваешь? Laughing Если б знал не спрашивал!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не рально. Если тормоза не разблокируются - у тебя жутко будут греться диски, плюс, если клинит суппорт - колесо тормозит всегда, и не схватывает и отпускает как в твоем случае. Похоже на траблы с подачей бензуса. Для верности выкрути свечи и посмотри на цвет.
Еще вариант - ДПДЗ потерся. Вполне может вызывать подобные проблемы.
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не бензин - 100%! Газ давлю машина рвет, только движек болтаться начинает.
Может со шрусами что? Как проверить не снимая шрусы?
ТК
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПЗД ? ЧЕ ЗА фигня?
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже думаю подушка двига у меня накрылась так машиной стрястло, правда на холостих особенно, на ходу не очень заметно
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
Если движек трясти начинает - 90% подушки скончались...
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Ср Июл 15, 2009 08:37), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки проверяются легко. Берешь блок 2-мя руками и толкаешь в обе стороны. Если отклоняется легко, и его можно "поболтать" - стопудово подушки. С нормальными подушками отклоить двигатель трудно и он тут же возвращается в исходное.
sss
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
На заглушеной машине включи 1-ю передачу и с открытым капотом потолкай машину вперед-назад и смотри на двигатель.Если телепается двиг,то подушкам хана.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот недавно поменял подушки двига. Заднюю и переднюю левую. Они у меня были вообще мёртвые, но такого эфекта не ощущал как у тебя. Так что спорный вопрос по поводу подушек.
