ТК Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 161 Откуда: г. Калининград
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 08:15 Заголовок сообщения: Вибрация непонятная, но бесит сильно |
Всем привет! только разобрался со сцеплением, так машин новую задачку подбросил - при наборе скорости машина начинает дико вибрировать в поперечном пнаправлении, рычаг переключения передач вообще колбасится. Разгоняю до 60-70 км/ч под напругой трясется, еду на нейтралке все пропадает, при торможении двигателем тоже вибрирует. Проверил колеса сказали что нормальные. Что еще может быть? Ездить невозможно, скоро самого трямти начнет!!!!!  |
sss Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 08:43 Заголовок сообщения: |
Может подушки двигателя. _________________
ТК Италофан
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:04 Заголовок сообщения: |
| Мне сказали возможно тормоза не полностью разблокируются. Реально это или нет? |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:06 Заголовок сообщения: |
ТККогда ты переходишь на нейтралку, тормозам кто об этом говорит. _________________
ТК Италофан
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 10:53 Заголовок сообщения: |
| То есть ты склонен к подушкам? |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
| А, часом, не сцепление даёт вибрацию? |
ТК Италофан
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
Это ты у меня спрашиваешь? Если б знал не спрашивал!!! |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
Нет, не рально. Если тормоза не разблокируются - у тебя жутко будут греться диски, плюс, если клинит суппорт - колесо тормозит всегда, и не схватывает и отпускает как в твоем случае. Похоже на траблы с подачей бензуса. Для верности выкрути свечи и посмотри на цвет.
Еще вариант - ДПДЗ потерся. Вполне может вызывать подобные проблемы. |
ТК Италофан
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 14:00 Заголовок сообщения: |
Не бензин - 100%! Газ давлю машина рвет, только движек болтаться начинает.
Может со шрусами что? Как проверить не снимая шрусы? |
ТК Италофан
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 14:01 Заголовок сообщения: |
| ДПЗД ? ЧЕ ЗА фигня? |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 16:04 Заголовок сообщения: |
я тоже думаю подушка двига у меня накрылась так машиной стрястло, правда на холостих особенно, на ходу не очень заметно _________________
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
ТК
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
Если движек трясти начинает - 90% подушки скончались... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Ср Июл 15, 2009 08:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 23:49 Заголовок сообщения: |
Подушки проверяются легко. Берешь блок 2-мя руками и толкаешь в обе стороны. Если отклоняется легко, и его можно "поболтать" - стопудово подушки. С нормальными подушками отклоить двигатель трудно и он тут же возвращается в исходное. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sss Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 10:58 Заголовок сообщения: |
ТК
На заглушеной машине включи 1-ю передачу и с открытым капотом потолкай машину вперед-назад и смотри на двигатель.Если телепается двиг,то подушкам хана. _________________
olmart Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 14:13 Заголовок сообщения: |
Я вот недавно поменял подушки двига. Заднюю и переднюю левую. Они у меня были вообще мёртвые, но такого эфекта не ощущал как у тебя. Так что спорный вопрос по поводу подушек. _________________  |
