нету питания на бензонасосе
vvs
Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 09:25    Заголовок сообщения: нету питания на бензонасосе Ответить с цитатой
Перестала заводиться. На фишке бензонасоса отсутствует питание при включеном зажигании. По схеме замком зажигания запитывается два реле : релле питания форсунки и релле бензонасоса. Согласно моего мануала на блоке предохранителей таких релле нет. Подскажите где их искать. Все предохранители целы. Книжка говорит, чте есть еще дополнительый блок предохранителей интересно узнать где он? Мой Фиат 1993г. мотор 1.4 моноинжектор.
 Просмотрено:  3645 раз(а)
 Просмотрено:  1252 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы как и когда измеряете питание- сразу при повороте ключа, или спустя некоторое время? Не забыли, что питание через неск. секунд при не запущенном моторе отключается?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искать под капотом, слева за площадкой акума. как правило релюхи бензонасоса там живут.
vvs
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Измеряю сразу после поворота ключа зажигания.
Спасибо, посмотрю под капотом.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня они сразу за моником, на моторном щите. прикрыты крышкой с 2 болтами
ru8la
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=748984#748984
vvs
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя нет вру меряю после нескольких секунд. Пока обойду машину и залезу в багажник. Учту когда буду мерять в следующий раз.
vvs
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la
Спасибо за наводку, только как мне кажется у меня под капотом немного по другому.
vvs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решился заменой бензонасоса. Питание всетаки на него поступало. Спасибо Александру Васильевичу - очень полезная подсказка.
