vvs Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 41 Откуда: Житомир
Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 09:25 Заголовок сообщения: нету питания на бензонасосе |
Перестала заводиться. На фишке бензонасоса отсутствует питание при включеном зажигании. По схеме замком зажигания запитывается два реле : релле питания форсунки и релле бензонасоса. Согласно моего мануала на блоке предохранителей таких релле нет. Подскажите где их искать. Все предохранители целы. Книжка говорит, чте есть еще дополнительый блок предохранителей интересно узнать где он? Мой Фиат 1993г. мотор 1.4 моноинжектор.
299.12 KB |
3761 раз(а) |
418.35 KB |
1331 раз(а) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 09:37 Заголовок сообщения: |
Вы как и когда измеряете питание- сразу при повороте ключа, или спустя некоторое время? Не забыли, что питание через неск. секунд при не запущенном моторе отключается?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 09:38 Заголовок сообщения: |
искать под капотом, слева за площадкой акума. как правило релюхи бензонасоса там живут.
добло |
vvs Amico
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
Измеряю сразу после поворота ключа зажигания.
Спасибо, посмотрю под капотом.
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 10:06 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | | искать под капотом, слева за площадкой акума. как правило релюхи бензонасоса там живут. |
у меня они сразу за моником, на моторном щите. прикрыты крышкой с 2 болтами
ru8la Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
vvs Amico
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 10:24 Заголовок сообщения: |
| Хотя нет вру меряю после нескольких секунд. Пока обойду машину и залезу в багажник. Учту когда буду мерять в следующий раз.
vvs Amico
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
ru8la
Спасибо за наводку, только как мне кажется у меня под капотом немного по другому.
vvs Amico
Добавлено: Пн Авг 19, 2013 08:20 Заголовок сообщения: |
| Вопрос решился заменой бензонасоса. Питание всетаки на него поступало. Спасибо Александру Васильевичу - очень полезная подсказка.
