Подскажите по мотору
kml
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Подскажите по мотору Ответить с цитатой
Уноводы и другие италоманьяки!
Подскажите, плиз, что за мотор на фото.
Вроде 138 1,5. Продавец пишет, что стоял моноинжектор.
Собственно, у меня вопрос. Смогу ли я его перекинуть в свой уник, или есть смысл капиталить моё двигло? У моего присутствует жор масла (примерно 500 мл/1000). Прокладки-сапуны-сальники в порядке. Получается, нужно голову снимать, а там видно будет.
Вот я и думаю, может лучше взять этот за 1500 грн, пересыпать его и поставить. Или раскручиваться на возможную капиталку моего.
С продавцом пока не общался, только мылом : "Двигатель снят с фиат уно 1.5 моноинжектор.Приехал нерасстаможенным с западной Украины,авто было на ходу,на хорошем ходу.Двигатель чистый,видимых повреждений нет,номер не поврежден.Больше по состоянию сказать ничего не могу,потому и цена такая.Двигатель голый,осталось только то, что есть на фото.Заинтересует звоните."
Что посоветуете?
Сабж
 Просмотрено:  222 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полторашка и судя по трамблеру на РВ действительно на монике была.
низ мотора и голова полность совместимы с другими полторашными моторами. разные только РВ, постель и клапанная крышка.
по делу - за такие деньги даже если он и подношеный можно брать. лишним тебе он точно не будет.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально 138 мотор, 1.5 или 1.3 - это вопрос.
если померить ход поршня, то можно сделать выводы за объём Smile
у 1.5 по идее 63.9 мм.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да за 200 $ капиталку не сделаешь,у меня был такой мотор-класс!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то в сарае валяется уже лет 8 такой мотор. Тот что на фото очень похож на полторашку моника. За такие деньги стоит взять.
kml
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Теперь ещё раз для особо одарённых поясните.
Покупаем мотор, дефектуем, с моего перекидываем навесное, распредвал с постелью, клапанную крышку и всё? Или лучше с моего полностью голову взять? Какие-то нюансы есть? Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема нюансов.
голову скинуть и сравнить со своей - далее думать Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
ну голову с донорного мотора в любом варианте надо скинуть что бы посмотреть чем он дышит.
а по железякам - поменять только постель с РВ и крышкой, ну и свой "нижний" трамблер в этот мотор поставить Wink можно конечно и этот РВ оставить и ездить с двумя трамблерами Laughing
п. с. приходилось видеть такое Laughing открываю капот а там два трамблера Shocked Crazy причем как оказалось оба функциональны Exclamation какой подключиш на том и ездит Laughing
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как узнать какой у меня обьём ?? ток без смеха если штангелем померять через окно свечи ?
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Померить диаметр поршня?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, диаметр поршня, штангелем, через свечной колодец, как же Laughing
Гинекологи, блин.
Мафон, я выше написал шо надо сделать. Полученные цифры искать по мануалам до посинения Smile
Мафон
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну не я голову сымать не буду вы чё нееее Embarassed хай буде так Wink
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
тады иски нумер моторины и пробивай его по каталогам.
kml
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ремонтные поршни на полторушку в природе существуют или нет? Это так, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
сомнения.
существуют гильзы и стандартные кольца.
не понимаю людей, которые меняют НОРМАЛЬНЫЕ поршни.
выработка где? на цилиндре? то цилиндр и лечи!
это так, на всякий случай Wink
