kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 23:25 Заголовок сообщения: Подскажите по мотору |
Уноводы и другие италоманьяки!
Подскажите, плиз, что за мотор на фото.
Вроде 138 1,5. Продавец пишет, что стоял моноинжектор.
Собственно, у меня вопрос. Смогу ли я его перекинуть в свой уник, или есть смысл капиталить моё двигло? У моего присутствует жор масла (примерно 500 мл/1000). Прокладки-сапуны-сальники в порядке. Получается, нужно голову снимать, а там видно будет.
Вот я и думаю, может лучше взять этот за 1500 грн, пересыпать его и поставить. Или раскручиваться на возможную капиталку моего.
С продавцом пока не общался, только мылом : "Двигатель снят с фиат уно 1.5 моноинжектор.Приехал нерасстаможенным с западной Украины,авто было на ходу,на хорошем ходу.Двигатель чистый,видимых повреждений нет,номер не поврежден.Больше по состоянию сказать ничего не могу,потому и цена такая.Двигатель голый,осталось только то, что есть на фото.Заинтересует звоните."
Что посоветуете?
43.14 KB |
225 раз(а) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
полторашка и судя по трамблеру на РВ действительно на монике была.
низ мотора и голова полность совместимы с другими полторашными моторами. разные только РВ, постель и клапанная крышка.
по делу - за такие деньги даже если он и подношеный можно брать. лишним тебе он точно не будет.
добло |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
реально 138 мотор, 1.5 или 1.3 - это вопрос.
если померить ход поршня, то можно сделать выводы за объём
у 1.5 по идее 63.9 мм.
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 23:53 Заголовок сообщения: |
Да за 200 $ капиталку не сделаешь,у меня был такой мотор-класс!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 07:12 Заголовок сообщения: |
Где-то в сарае валяется уже лет 8 такой мотор. Тот что на фото очень похож на полторашку моника. За такие деньги стоит взять.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 08:14 Заголовок сообщения: |
Так. Теперь ещё раз для особо одарённых поясните.
Покупаем мотор, дефектуем, с моего перекидываем навесное, распредвал с постелью, клапанную крышку и всё? Или лучше с моего полностью голову взять? Какие-то нюансы есть?
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 08:15 Заголовок сообщения: |
нема нюансов.
голову скинуть и сравнить со своей - далее думать
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 08:43 Заголовок сообщения: |
kml
ну голову с донорного мотора в любом варианте надо скинуть что бы посмотреть чем он дышит.
а по железякам - поменять только постель с РВ и крышкой, ну и свой "нижний" трамблер в этот мотор поставить можно конечно и этот РВ оставить и ездить с двумя трамблерами
п. с. приходилось видеть такое открываю капот а там два трамблера причем как оказалось оба функциональны какой подключиш на том и ездит
добло |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
а как узнать какой у меня обьём ?? ток без смеха если штангелем померять через окно свечи ?
_________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
svan Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Мафон
Померить диаметр поршня?
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
ага, диаметр поршня, штангелем, через свечной колодец, как же
Гинекологи, блин.
Мафон, я выше написал шо надо сделать. Полученные цифры искать по мануалам до посинения
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
да ну не я голову сымать не буду вы чё нееее хай буде так
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
Мафон
тады иски нумер моторины и пробивай его по каталогам.
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Кстати, ремонтные поршни на полторушку в природе существуют или нет? Это так, на всякий случай.
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
kml
сомнения.
существуют гильзы и стандартные кольца.
не понимаю людей, которые меняют НОРМАЛЬНЫЕ поршни.
выработка где? на цилиндре? то цилиндр и лечи!
это так, на всякий случай
