Подскажите по чистке форсунок
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Подскажите по чистке форсунок Ответить с цитатой
Собрался почистить форсунки на своей клянче, но как то лень разбирать, снимать.
Теоретически можно так??:
снять жгут на бензопроводе возле топливного фильтра,
закачать туда очиститель инжектора, включить двигатель. процедуру повторить несколько раз.
все одно проще, чем снимать и дрочить каждую форсунку кнопкой без фиксатора по два часа..
Что думаете?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по чистке форсунок Ответить с цитатой
..поменять масло, разбавленное очистителем, приготовиться к капремонту мотора, поработавшего с сухими цилиндрами Wink
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по чистке форсунок Ответить с цитатой
ну предназначение очистителя - заливка в бензо-бак. почему нельзя по нескоко раз закачать в бензопровод? сухие целиндры? там же будет просто смесь с бензином. чего они будут сухими?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Собрался почистить форсунки на своей клянче, но как то лень разбирать, снимать."
Так заплати и тебе сделают. Laughing
Промывка форсунок Wynn's (ВИНСОМ) почти так же и будет выглядеть. Только это будет промывкой, а не наливанием. Laughing
Но судя по всему нужды в этой мойке нет вообще.
Все чего то там моют и мне надо. Laughing
Иначе бы ленивые идеи не посещали.
В смоляной карб капни очистителем.
Засеки время растворения смол.
До двух часов будет очень далеко. Laughing
