		Enter Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 738 Откуда: Київ
  Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
				 Добавлено: Вт Авг 13, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Подскажите по чистке форсунок |
				Собрался почистить форсунки на своей клянче, но как то лень разбирать, снимать.
Теоретически можно так??:
снять жгут на бензопроводе возле топливного фильтра,
закачать туда очиститель инжектора, включить двигатель. процедуру повторить несколько раз.
все одно проще, чем снимать и дрочить каждую форсунку кнопкой без фиксатора по два часа..
Что думаете? |
		AndrewR Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
				 Добавлено: Вт Авг 13, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по чистке форсунок |
				 	  | Enter писал(а): | 	 		  | закачать туда очиститель инжектора, включить двигатель. процедуру повторить несколько раз. | 	    ..поменять масло, разбавленное очистителем, приготовиться к капремонту мотора, поработавшего с сухими цилиндрами   |
		Enter Италомафиози
				 Добавлено: Вт Авг 13, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по чистке форсунок |
				 	  | AndrewR писал(а): | 	 		   	  | Enter писал(а): | 	 		  | закачать туда очиститель инжектора, включить двигатель. процедуру повторить несколько раз. | 	    ..поменять масло, разбавленное очистителем, приготовиться к капремонту мотора, поработавшего с сухими цилиндрами   |
ну предназначение очистителя - заливка в бензо-бак. почему нельзя по нескоко раз закачать в бензопровод? сухие целиндры? там же будет просто смесь с бензином. чего они будут сухими? |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вт Авг 13, 2013 15:59    Заголовок сообщения:  |
				"Собрался почистить форсунки на своей клянче, но как то лень разбирать, снимать."
Так заплати и тебе сделают.
Промывка форсунок Wynn's (ВИНСОМ) почти так же и будет выглядеть. Только это будет промывкой, а не наливанием.
Но судя по всему нужды в этой мойке нет вообще.
Все чего то там моют и мне надо.
Иначе бы ленивые идеи не посещали.
В смоляной карб капни очистителем.
Засеки время растворения смол.
До двух часов будет очень далеко.    |
