За полгода поменял уже 5 тросиков спидометра
Anry
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 13:38    Заголовок сообщения: За полгода поменял уже 5 тросиков спидометра Ответить с цитатой
Помогите решить проблему! На Темпре 1,6 1993 г.в. за полгода поменял уже 5!!! тросиков спидометра. Ставил аналоги от Akron и Adriauto. Сначало тросик лопал на 2-3 см. ниже пластиковой шайбы, которая подходит к самому спидометру на панели приборов и служит как-бы ограничителем. Потом заметил, что тросик до конца в гнездо не входит (до ограничителя остается где-то 5 мм). Но при всем этом клипса на "рубашке" застегнулась. Не успел я проехать и 200 м., как услышал в панели приборов до боли знакомый скрежет и тросик снова накрылся. Срезало уже ту часть, которая входит в панель.
Может вся причина в кусочке старого троса, котрый мог остаться в гнезде (чего же он до конца не вошел)? Если это так, то как вытащить его оттуда?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты сам механизм пробовал разобрать и смазать?
Механизм делает 1000 об на километр и делает это уже много лет.
А смазка по прежнему родная.
Заодно, посвечивая светодиодом и щупая проволочкой выяснишь насчет кусочка старого троса.
Всякое такое вытаскиваеться штопором. Laughing
Шурупчики всякие и сверлышки этим штопором и будут.
Экзотический способ.
Примотав детальку изоленой к молотку и лупя им об наковальню используешь силы инерции.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я извлекал огрызки сильным магнитом выдраным с убитого винчестера Rolling Eyes
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не может-ли трос рваться, ели уложен как-то не стандартно (с изломом) ?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
Если часто рвётся, значит уложен не правильно-перегибы
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С неправильной укладкой работает долго.
Начинает предупреждать дерганием стрелки на малой скорости.
И уж точно сломаеться не на входе в спидометр.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой ли Smile
Вы наверное много тросов на Типо-Темпру ставили.
Дерганье стрелки - ДА. А вот ломает обычно как раз на входе в списпидометр
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И действительно, так и надо.
Еще пяток тросов для уточнения траектории укладки,
а потом уже смазка механизма.
Кстати.
Лично в корытах, изгибаясь буквой зю не лажу.
Есть кому. Laughing
