Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2013 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1,6
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 13:38 Заголовок сообщения: За полгода поменял уже 5 тросиков спидометра
Помогите решить проблему! На Темпре 1,6 1993 г.в. за полгода поменял уже 5!!! тросиков спидометра. Ставил аналоги от Akron и Adriauto. Сначало тросик лопал на 2-3 см. ниже пластиковой шайбы, которая подходит к самому спидометру на панели приборов и служит как-бы ограничителем. Потом заметил, что тросик до конца в гнездо не входит (до ограничителя остается где-то 5 мм). Но при всем этом клипса на "рубашке" застегнулась. Не успел я проехать и 200 м., как услышал в панели приборов до боли знакомый скрежет и тросик снова накрылся. Срезало уже ту часть, которая входит в панель.
Может вся причина в кусочке старого троса, котрый мог остаться в гнезде (чего же он до конца не вошел)? Если это так, то как вытащить его оттуда?
а не может-ли трос рваться, ели уложен как-то не стандартно (с изломом) ?
+5
Если часто рвётся, значит уложен не правильно-перегибы _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
С неправильной укладкой работает долго.
Начинает предупреждать дерганием стрелки на малой скорости.
И уж точно сломаеться не на входе в спидометр.
Ой ли
Вы наверное много тросов на Типо-Темпру ставили.
Дерганье стрелки - ДА. А вот ломает обычно как раз на входе в списпидометр _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
И действительно, так и надо.
Еще пяток тросов для уточнения траектории укладки,
а потом уже смазка механизма.
Кстати.
Лично в корытах, изгибаясь буквой зю не лажу.
Есть кому.
