Нужна Турбина Лянча 2.0
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Нужна Турбина Лянча 2.0 Ответить с цитатой
Нужна турбина Лянча,Крома 2.0.Старого образца.Без водяного охлаждения.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Почему без? Охлаждение организовать там проще не куда.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
kadet
Поподробнее пожалуйста. Я мастерам-турбинщикам расскажу.У меня на данный момент стоит с охлаждением,но без подвода/вот такие ебанные мотористы,которые капиталили/.Поэтому она и "сгорела".А родная где то утеряна уже.Мастера по турбинам думают или отреставрировать которая стоит и мудрить с подводом охлаждения или искать и ставить родную/без охлаждения/.Я так понял ,что сильно напрягаться с мудрежом по поводу охлаждения они не хотят,вот и напрягают меня искать родную.Если я сам буду знать как там охлаждение подвести,то им расскажу.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне когда восстанавливали турбину- поменяли картридж. Поставили с рубашкой охлаждения. Так я просто врезал турбу в разрыв трубки которая от термостата к расширительному бачку. Фиттинги сделал в Хансафлекс. В бортовике призмы есть фотки.
(ц) Дж. Кларксон.
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кинь ссылку на бортовик.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28332&start=0
(ц) Дж. Кларксон.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше всеж турбину охлаждать как завод сделал
а именно брать в нижней части радиатора и сбрасывать во внутренний круг в месте захода трубки от печки
сделано это с целью циркуляции охлаждайки после глушения машины чтобы за счет перепада высот горячий фриз выходил из турбины давая место более холодному из радиатора
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Ну чтоб не менять сейчас радиатор- можно и так сделать. Ведь турба с водяным охлаждением лучше и этим стоит заморочиться.
(ц) Дж. Кларксон.
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это "по-уставу".Но на СТО никто заморачиваться этим не будет.Сделают как проще ,и то ,если им всё расскажешь и разжуёшь.
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото видел,но так ничего и не понял.Какие фитинги куда вставляются? Crying or Very sad
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Просто сделал такие " переходники", прикрутил их к корпусу турбины, а на них одел шланги и подключил к корпусу термостата и расширительному бачку.
(ц) Дж. Кларксон.
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 23:21    Заголовок сообщения: турбина Ответить с цитатой
есть такая турбина 0660824111 Рома
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбину нашёл.Спасибо roma_Roma
Теперь ищу нижний патрубок от турбины к интеркуллеру.Нужен родной,цельный,специальный для турбин.Чтобы от давления не сжался.
Стоит колхоз неродной,нецельный,тосольный.
Фото колхоза прикладываю.Конфигурация и размеры патрубка такие же,только нужен именно для турбины./общая длина 30 см,диаметр внутренний 5 см/
 Просмотрено:  196 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Просмотрено:  180 раз(а)
