Лопнула цепь на multjet1.3 у кого было, поделитесь
kloun
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Лопнула цепь на multjet1.3 у кого было, поделитесь Ответить с цитатой
Кто проходил по этому пути, расскажите ощущения, поделитесь опытом.
Кому во сколько стало?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kloun
а какие ощущение должны быть?
вскрывать мотор менять клапана и дальше по обстоятельствам Wink
067 763 30 38
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motor-kpp.ms/catalog?group=1&marka=11&modelyear=378&engine=1.300
из моего опыта если с двигателем жопа... не делайте лучше купите б.у.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее с головкой только работа, но не меньше 5 тыс . на не оф СТО, а двигатели дорогие наш в два раза дешевле.
Vadim78
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написал в личку
дорогу осилит идущий
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если голова с клапанами то не дорого
клапана обычно 600-700
прокладки блока и крышки 300
сальники + втулки 100
+ работы шлифовка, втулки, притика - 900 грн.
http://www.mech.com.ua/service_0400.htm
это в харькове.
А так в Киеве
http://motor-kpp.ms/153106 - есть б.у. головка 2875 грн.
если есть время то можно делать, если нет надо ставить б.у.
kloun
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие показало целые клапана, но поврежденные рокера, более тщательно будет ясно позднее.
Мастера говорят про выборки для клапанов в цилиндрах, тогда откуда сломанные рокера?
Domingo
Авто: Fiat Doblo maxi 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком пробеге у кого лопнула?
У меня пробег 205тыс. , страшно...
по существующим оценкам, мускульная энергия, развиваемая человеком, эквивалентна электрической лампочке мощностью в 150 Вт
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
страшно - меняй ))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем недавно я задавал вопрос именно о такой цепи, все дружно указали на ресурс оптимальный 120 примерно т.к. а тут- 205??? и вы на что-то надеетесь?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя поменял на 246т.км. а езжу с 185т.км.(стала прилично тарахтеть) и подозреваю что до меня никто ничего не менял.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не про Фиат, это про цепь.
На цепном Опельке на 220т по износу цепи развалились успокоители,
цепь перепрыгнула и двигатель тю-тю.
Клапана погнуло, два поршня вдребезги, два шатуна пополам и коленвал на мусор.
Рекомендации на замену цепи были выданы заблаговременно на 150т.
Были проигнорированны. Ремнот дороговат и возни много. Заводиться же и ездит, а завтра продам.
Да не вышло.
Громко хряпнуло и заглохло. Laughing
"Вскрытие показало целые клапана, но поврежденные рокера"
Целые - это которые на кусочки не развалились?
Могут быть целые это если следов касания на поршне нет.
В лотерею с беушным двигателем каждый играет сам.
Кстати.
Эти, в которые в погонах, могут нескромно спросить насчет растаможки левого мотора.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мои погнутые клапана,
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=48109
конечно без страшных последствий ,
но минус в том что точную причину ещё таки не нашёл ! оО
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
У тебя цепь? То зачем ты хвастаешься тут?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал б.у. дали накладную о покупке мотора
