cronic Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 68 Откуда: Нетешин
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:07 Заголовок сообщения: Кушает много маса Punto Classic |
Всем привет.
Хотел бы узнать ваши соображения по поводу следуещей проблемы.
Машинка с января месяца стояла не заводясь ни разу на протяжении 4-х месяцев (разобраная после ДТП ждали денег от страховиков на ОФ СТО).
И вот уже прошло 2 месяца и 8000 пробега с момента как она вернулась в строй. Пару недель назад начал замечать что уровень масла снизился. Неделю назад было где то половина, а сейчас четверть осталась.
Как думаете куда оно деваеться?
Как забрал машину с ремонта заметил следы масла возле прокладки головки блока цилиндров со стороны радиатора. Это было только как забрал, а потом уже все норм. _________________
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
cronic
Шо за дрыгатель? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
попробовать раскоксовку колец, а вообще немешало бы определиться с расходом масла к пробегу _________________ 050 361 65 10 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
могли и кольца позалегать при таких простоях...
много не надо - чуть маслосъёмные чтоб подзакисли, и вуаля.
это не именно точная причина, одна из возможных. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | cronic
Шо за дрыгатель? |
1.2 8v _________________
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
Поддерживаю камрадов, отписавшихся раньше. Залейте в горшки химии для раскоксовки колец поболее и понажористей а потом смените маслецо. Кстати, какое масло в моторе и когда менялось? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | Поддерживаю камрадов, отписавшихся раньше. Залейте в горшки химии для раскоксовки колец поболее и понажористей а потом смените маслецо. Кстати, какое масло в моторе и когда менялось? |
МАсло Selenia Star (только его заливают на ОФ СТО у нас). Замена была 2 месяца назад. _________________
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Понятно. Спасибо за мысли ). Поеду на СТО, интересно что они скажут. _________________
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
...и 8000 км, как я понимаю. Вот самое время проделать вышеописанную процедуру. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
А собственно сколько масла дожно заливаться для двигла 1.2 8v?
На просторах инета смотрел - 3.8 л полный обьем. А по счету за прошлое ТО там залито только 2.6 л.
Если посчитать что сейчас осталось гдето четверть, а это 0.65 л от 2.6 л, то расход при 8000 пробега будет 0,243 л на 1000 км. Тоесть если расход в раёне 0,2 л на 1000 км это норма, то у меня чуть выше нормы.
Поправьте если я что то путаю? _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
cronic
в мотор влазит 2.5-2.6л масла(книга пишет бред,даные взяты от мотора 90х годов) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
tmv15 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2011 Сообщения: 161 Откуда: Васильков-Чернигов
Авто: fiat пунто класик
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
поддерживаю канистра 5 л хватает на 2 замены 10W40 не выгорает, а селения стар да. где то на форуме писали. _________________
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
Почитав на форуме теперь склоняюсь к тому что просто выгорело, и ничего там не случилось с кольцами. К тому же за эти 2 месяца часто стрелка спидометра доходила и до 140. Долью и постараюсь не давить тапок, посмотрим что будет с расходом. _________________
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
cronic
при таком пробеге уже как бы пора менять масло, если, конечно, не залито 20К... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
Да как то раньше не было проблем. Масло менялось на каждом плановом ТО (каждые 15 тыс) и без доливок между ТО. И пробег уже 68 тыс. Думаю не стоит теперь ждать по книжке 15 тыс, а хотя бы в 10 тыс менять масло. _________________
