Кушает много маса Punto Classic
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Кушает много маса Punto Classic Ответить с цитатой
Всем привет.
Хотел бы узнать ваши соображения по поводу следуещей проблемы.
Машинка с января месяца стояла не заводясь ни разу на протяжении 4-х месяцев (разобраная после ДТП ждали денег от страховиков на ОФ СТО).
И вот уже прошло 2 месяца и 8000 пробега с момента как она вернулась в строй. Пару недель назад начал замечать что уровень масла снизился. Неделю назад было где то половина, а сейчас четверть осталась.
Как думаете куда оно деваеться?
Как забрал машину с ремонта заметил следы масла возле прокладки головки блока цилиндров со стороны радиатора. Это было только как забрал, а потом уже все норм.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cronic
Шо за дрыгатель?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовать раскоксовку колец, а вообще немешало бы определиться с расходом масла к пробегу
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могли и кольца позалегать при таких простоях...
много не надо - чуть маслосъёмные чтоб подзакисли, и вуаля.
это не именно точная причина, одна из возможных.
cronic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
cronic
Шо за дрыгатель?
1.2 8v
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю камрадов, отписавшихся раньше. Залейте в горшки химии для раскоксовки колец поболее и понажористей а потом смените маслецо. Кстати, какое масло в моторе и когда менялось?
(ц) Дж. Кларксон.
cronic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАсло Selenia Star (только его заливают на ОФ СТО у нас). Замена была 2 месяца назад.
cronic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Спасибо за мысли ). Поеду на СТО, интересно что они скажут.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и 8000 км, как я понимаю. Вот самое время проделать вышеописанную процедуру.
(ц) Дж. Кларксон.
cronic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А собственно сколько масла дожно заливаться для двигла 1.2 8v?
На просторах инета смотрел - 3.8 л полный обьем. А по счету за прошлое ТО там залито только 2.6 л.
Если посчитать что сейчас осталось гдето четверть, а это 0.65 л от 2.6 л, то расход при 8000 пробега будет 0,243 л на 1000 км. Тоесть если расход в раёне 0,2 л на 1000 км это норма, то у меня чуть выше нормы.
Поправьте если я что то путаю?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cronic
в мотор влазит 2.5-2.6л масла(книга пишет бред,даные взяты от мотора 90х годов)
067 763 30 38
tmv15
Авто: fiat пунто класик
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю канистра 5 л хватает на 2 замены 10W40 не выгорает, а селения стар да. где то на форуме писали.
cronic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитав на форуме теперь склоняюсь к тому что просто выгорело, и ничего там не случилось с кольцами. К тому же за эти 2 месяца часто стрелка спидометра доходила и до 140. Долью и постараюсь не давить тапок, посмотрим что будет с расходом.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cronic
при таком пробеге уже как бы пора менять масло, если, конечно, не залито 20К...
cronic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как то раньше не было проблем. Масло менялось на каждом плановом ТО (каждые 15 тыс) и без доливок между ТО. И пробег уже 68 тыс. Думаю не стоит теперь ждать по книжке 15 тыс, а хотя бы в 10 тыс менять масло.
