		| Автор | Сообщение |
		| djemileo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava SX 1.4
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Стерлась покрышка |   |
				| Всем доброго времени суток. Помогите определить что это - неисправность в подвеске или качество резины кама 217. С внутренней стороны покрышки, заднего правого колеса, полностью все стерлось, а с внешней остаток протектора 4-5 миллиметров. Сразу все скажут: это колесо домиком надо менять подшибники. Месяца два назад был на развале (менял рулевые наконечники) Спросил про зад они сказали что завал есть но небольшой, на компе показали что-то в районе 1-2 градуса на задних колесах. Все три колеса ровные без всяких потертостей. Только вчера общался со знакомым, так у него так жестко завалены, что спокойно две руки проходят между крылом и колесом. Так вот у него стоит уже два года зимняя резина (и зимой и летом), но разницы в высоте протектора где то 0.5-1 мм. Он посмотрел на мои и позавидовал типа как мои ровно стоят. Так что, получается резина? П.С. забыл сказать что если колесо прокрутить на 180 градусов то с другой стороны еще протектор виднеется с миллиметр.
 И еще предыдущий хозяин поставил резину разную по годам. Две 2008 (4 и 10 месяца), одна 2009 и 2010. Так стерлась 2008 года резина
		| Описание: |  |
		| Размер: | 254.6 KB |
		| Просмотрено: | 265 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 235.17 KB |
		| Просмотрено: | 252 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 147.4 KB |
		| Просмотрено: | 245 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 155.02 KB |
		| Просмотрено: | 262 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Перша відповідь, що спадає на розум -- розвал. _________________
		| Андрей Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Поменять задние колеса местами и выявить тенденцию. |  |
		| ЙОЖЕГ Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:58    Заголовок сообщения: |   |
				| 1-2 градуси може бути достатньо, щоб таке зробити! Більш ймовірніше - попали колесом в добру яму, і його викривило з однієї сторони, воно і стерлося, ну і плюс ще тих 1-2 градуси на розвалі - от Вам і результат   Рік випуску - не варіант.
 Йожег сцуко лічнасть!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня уже новую Toyo поставил на заднюю ось. Поезжу с неделю, сниму посмотрю. Я вот думаю а может ли колесо встать не то что домиком, а например не параллельно линиям движения остальных колес и авто? _________________
 My name is Brava....Fiat Brava
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:03    Заголовок сообщения: |   |
				| ЙОЖЕГ не отлынивай от родительских обязанностей , грамотей
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Я вспомнил, что весной мне задние колеса прокатывали легкосплавные диски. Методом нагрева и пресса. Тогда же я снял зимнюю (ровную). и одел эту. Может типа сильно растянули по окружности одно колесо _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Corleone
 djemileo
 Може бути, що диск прокатали халявно, зробивши вигин в зворотню сторону (неодноразово таке наблюдав, причина - неправильний/недостатній нагрів диска). В такому випадку буде достатньо кількох міліметрів, щоб пошкодити шину, а якщо ще й любите їздити з низьким тиском в шинах, то і поготів
 Але я всеодно більше схиляюсь, що та гума була добре вдарена, тому і потерло.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:23    Заголовок сообщения: |   |
				| То есть получается что куда не ставь это колесо везде будет такая картина со временем? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Так, ІМХО! _________________
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Вс Июл 14, 2013 07:29    Заголовок сообщения: |   |
				| под  подозрение  отверстия крепления заднего рычага в балке и  его подшипник |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| djemileo,поверь задняя подвеска в браве проста как двери...твой износ говорит о двух вещах-разбиты подшипники рычага(более вероятно) или погнут сам рычаг(менее вероятно)а также разбито посадочное место под обойму подшипника в рычаге(весьма вероятно)кароче снимай рычаг и смотри что с ним,резина тут не при чем |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Как я понимаю с правой стороны более геморойней снимать рычаг изза бака правильно? _________________
		| npo_pok Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Bravo 1,4 (182)
				|  Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| я так думаю... если работать молотком, то бак все равно лучше снять... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				| А при убитых подшибниках на рычаге, должен же люфт быть по горизонтали и типа  щелканья при качении авто? _________________
