djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:40 Заголовок сообщения: Стерлась покрышка |
Всем доброго времени суток. Помогите определить что это - неисправность в подвеске или качество резины кама 217. С внутренней стороны покрышки, заднего правого колеса, полностью все стерлось, а с внешней остаток протектора 4-5 миллиметров. Сразу все скажут: это колесо домиком надо менять подшибники. Месяца два назад был на развале (менял рулевые наконечники) Спросил про зад они сказали что завал есть но небольшой, на компе показали что-то в районе 1-2 градуса на задних колесах. Все три колеса ровные без всяких потертостей. Только вчера общался со знакомым, так у него так жестко завалены, что спокойно две руки проходят между крылом и колесом. Так вот у него стоит уже два года зимняя резина (и зимой и летом), но разницы в высоте протектора где то 0.5-1 мм. Он посмотрел на мои и позавидовал типа как мои ровно стоят. Так что, получается резина?
П.С. забыл сказать что если колесо прокрутить на 180 градусов то с другой стороны еще протектор виднеется с миллиметр.
И еще предыдущий хозяин поставил резину разную по годам. Две 2008 (4 и 10 месяца), одна 2009 и 2010. Так стерлась 2008 года резина
254.6 KB |
299 раз(а) |
235.17 KB |
285 раз(а) |
147.4 KB |
283 раз(а) |
155.02 KB |
298 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
Перша відповідь, що спадає на розум -- розвал.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Андрей Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
| Поменять задние колеса местами и выявить тенденцию.
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
1-2 градуси може бути достатньо, щоб таке зробити! Більш ймовірніше - попали колесом в добру яму, і його викривило з однієї сторони, воно і стерлося, ну і плюс ще тих 1-2 градуси на розвалі - от Вам і результат
Рік випуску - не варіант.
_________________ Йожег сцуко лічнасть!
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня уже новую Toyo поставил на заднюю ось. Поезжу с неделю, сниму посмотрю. Я вот думаю а может ли колесо встать не то что домиком, а например не параллельно линиям движения остальных колес и авто?
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ не отлынивай от родительских обязанностей , грамотей
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
Я вспомнил, что весной мне задние колеса прокатывали легкосплавные диски. Методом нагрева и пресса. Тогда же я снял зимнюю (ровную). и одел эту. Может типа сильно растянули по окружности одно колесо
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
Corleone
djemileo
Може бути, що диск прокатали халявно, зробивши вигин в зворотню сторону (неодноразово таке наблюдав, причина - неправильний/недостатній нагрів диска). В такому випадку буде достатньо кількох міліметрів, щоб пошкодити шину, а якщо ще й любите їздити з низьким тиском в шинах, то і поготів
Але я всеодно більше схиляюсь, що та гума була добре вдарена, тому і потерло.
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
То есть получается что куда не ставь это колесо везде будет такая картина со временем?
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
Так, ІМХО!
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 07:29 Заголовок сообщения: |
| под подозрение отверстия крепления заднего рычага в балке и его подшипник
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
| djemileo,поверь задняя подвеска в браве проста как двери...твой износ говорит о двух вещах-разбиты подшипники рычага(более вероятно) или погнут сам рычаг(менее вероятно)а также разбито посадочное место под обойму подшипника в рычаге(весьма вероятно)кароче снимай рычаг и смотри что с ним,резина тут не при чем
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю с правой стороны более геморойней снимать рычаг изза бака правильно?
npo_pok Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: Донецк
Авто: Bravo 1,4 (182)
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
| я так думаю... если работать молотком, то бак все равно лучше снять...
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:29 Заголовок сообщения: |
А при убитых подшибниках на рычаге, должен же люфт быть по горизонтали и типа щелканья при качении авто?
