про замену суппортов.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 21:32    Заголовок сообщения: про замену суппортов. Ответить с цитатой
привет всем!
извиняюсь, если тема уже обсуждалась. поиск ответа не дал...Sad
(..или лыжи не едут...)
имеем а наличии ТИПО машину 1.4, со всеми дисковыми тормозами и звенящими суппортами.
намедни присмативался к суппортам BRAVO\MAREA - они как-то более толково сделаны.
суть вопроса:
1. возможно-ли установить передние суппорта от BRAVO\MAREA?
2. возможно-ли установить задние суппорта от BRAVO\MAREA?
имеется ввиду установить без "танцев с бубном"
т.е. снять свои\снять свой тормозной диск 240 - поставить диск 257(?)\поставить суппорт BRAVO
или есть "подводные камни"?
спасибо.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставятся как родные без пробоем
067 763 30 38
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если менять, то вместе с тормозными дисками, обратить внимание на расстояние между центрами отверстий крепления тормозных скоб
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запропоную альтернативу - 2х120грн - ремкомплекти на лукаси + 4х8грн пружинки на колодки бендікса Wink
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
У меня были диски 240-е, поставил 257-е вентиля и супорта под них (с Темпры 2.0), тормоза стали на много приятней и эффективней.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поменял 240-е на 257-е, вентилируемые, подтверждаю все сказаное Хотабычем.
0933444544 Александр
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот супорт от мареи на Типошнике. менять 20 минут + прокачка
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
SevSky
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная тема, более нежели чем!
Действительно НИЧЕГО больше не нужно? Просто берем диски, суппорты и колодки от BRAVO\MAREA - и всё норм, без плясок и бубнов ставится на Типок?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, НО под 13-е колесные диски врятли влезут
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Вот в этом то и суть вопроса! На каких колесиках катается вопрошающий?
SevSky
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем типке (двухвалка) 14й радиус литьё
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SevSky
Тогда не парся)
Выбирал между Типошными от 2.0 л вент и этими. Выбрал эти из-за того что в них нет направляек, там стоит силюминиевая втулка, рем. комплект стоит аж 70 грн.
SevSky
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После ТО на авехе и установки на ней новых вентилируемых тормозных дисков Брембо + колодки Брембо - на Типке реально страшновато ездить, настолько разнятся тормоза.
Посему для меня сейчас задача - замена тормозов на Типке на более адекватные. Вариант с вентилями бОльшего размера + другими суппортами под них меня бы вполне устроил. Наверное Smile
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем отозвавшимся.
и задние?
это понятно.спасибо
Дякую. не варіант. в мене роздовбіні отвори під пальці...Sad
Хоттабыч писал(а):
Serg_SHS
значит буду менять.
скорее всего у Хоттабыча. Smile
и задние тоже меняли?
красота. спасибо.
Андрей К писал(а):
TroF_911
вопрошающий ездит на 14 радиусе.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SevSky
авео с абс или без?
Страница 1 из 5
