Samuelys Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 36 Откуда: хмельницкий
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 22:34 Заголовок сообщения: прыгает стрелка спидометра |
| Подскажите пожалуйста начал немного врать спидометр, и при движении стрелка гуляет примерно 10-20 километров по спидометру медлено подымаясь, вчем причина?? это в приборке что то или в датчику скорости? машина пыж експерт 2003года |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 20:21 Заголовок сообщения: |
| я б перше дивився до датчика шв і проводки коло нього, а там і до приборки дайдеш якщо щось.... |
anjej Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2008 Сообщения: 30 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2005
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
| Проворачивается шестеренка на полуоси. Решение: снять датчик скорости на КПП, затянуть хомутом из проволоки (нержавейки). У меня врал на 90км из 550км пробега. Работает уже три года. |
vovancik Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2013 Сообщения: 2 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
Какие еще функции кроме индикации выполняет електронная панель приборов фиат скудо _________________ Всем привет |
vovancik Amico
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
Возможно ли завести двигатель если електронная панель приборов не работает _________________ Всем привет |
Samuelys Amico
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
| подскажите как проверить роботоспособность датчика шв(тестером и т.д) |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 17:14 Заголовок сообщения: |
| vovancik писал(а): | | Возможно ли завести двигатель если електронная панель приборов не работает |
Особисто в мене без панелі приборів авто нормально заводиться, повороти і т.д. світлотехнічні засоби функціонують, помилку в комп ніяку не записує |
