прыгает стрелка спидометра
Samuelys
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 22:34    Заголовок сообщения: прыгает стрелка спидометра Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста начал немного врать спидометр, и при движении стрелка гуляет примерно 10-20 километров по спидометру медлено подымаясь, вчем причина?? это в приборке что то или в датчику скорости? машина пыж експерт 2003года
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б перше дивився до датчика шв і проводки коло нього, а там і до приборки дайдеш якщо щось....
anjej
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проворачивается шестеренка на полуоси. Решение: снять датчик скорости на КПП, затянуть хомутом из проволоки (нержавейки). У меня врал на 90км из 550км пробега. Работает уже три года.
vovancik
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие еще функции кроме индикации выполняет електронная панель приборов фиат скудо
Всем привет
vovancik
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ли завести двигатель если електронная панель приборов не работает
Всем привет
Samuelys
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как проверить роботоспособность датчика шв(тестером и т.д)
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особисто в мене без панелі приборів авто нормально заводиться, повороти і т.д. світлотехнічні засоби функціонують, помилку в комп ніяку не записує
