Автор
Сообщение
AlekssII Италоманьячище Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD 2005 сердцем от альфы 147 85 кВт 115 л.с. )))
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 15:44 Заголовок сообщения: Можно ли проверить состояние форсунок FiatECUScan..
Народ с целью повышения своей грамотности... кто знает, подскажите..)
На какие параметры надо смотреть чтоб понять состояние форсунок
если это возможно на 1.9 JTD..
вопрос профилактический чтоб знать ))
bogdan68 Италоманьячище Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 16:07 Заголовок сообщения:
Как раз корекцию форсунок по которой можно косвенно судить о состоянии последних программа и не показывает.
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 19:08 Заголовок сообщения:
жаль ))
zbuduna Италоманьячище Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 19:33 Заголовок сообщения:
ну на фурах, здається, дивилися к-ть "обратки" і порівнювали з нормою (скажем так)
а так то знімали і на стенд _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 20:00 Заголовок сообщения:
[quote="zbuduna"]ну на фурах, здається, дивилися к-ть "обратки" і порівнювали з нормою (скажем так)
а так то знімали і на стенд [/quote
на стенд то понятно
а фиате вроде обратка не отслеживается...
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 21:23 Заголовок сообщения:
Обратка отслеживается,но не программой а самому нужно на обратку вешать шприцы или другие мензурки.Но обратка не показатель нормально работающих форсунок.Предпосылки для проверки форсунок,вибрация двигателя,черный дым,громкая работа форсунок(ляпание на определенных оборотах),треск при интенсивном наборе скорости.
Вітя Италоманьячище Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 22:15 Заголовок сообщения:
Наскільки мені відомо по даній ситуації, перевірка тільки на стенді, при ідеальних умовар роботи форсунки, тобно тиск, час, подача. Тобто при конструюванні форсунки інженери шукали оптимальний режим роботи, тобто при якому впускному тиску, за заданий інтервал часу форсунка повинна розпилити певну кількість палива, ці показники зведені в спеціальну документацію чи в пояснювальну записку до даного вузла. По цих параметрах і роблять висновки в якому стані форсунка. _________________Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Практик Италомафиози Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск Авто: Не Феад
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 22:31 Заголовок сообщения: Re: Можно ли проверить состояние форсунок FiatECUScan..
AlekssII писал(а): Народ с целью повышения своей грамотности... кто знает, подскажите..)
Все он показывает, именно по коррекции форсунок косвенно судят о их состоянии или о проблемах горшка конкретного.
Вот, поизучай: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=38403&start=15
Для повышения грамотности, там как раз форсунку сдохшую таким образом вычисляют при помощи экускана... _________________ Друг жертв автопрома ©
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 22:39 Заголовок сообщения:
Вот как раз на 1.9JTD коррекцию по форсам и не кажет.Проверенно разные версии программы.
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 23:03 Заголовок сообщения:
Это как? Одни и те же мозги EDC 17 бошевские, одна и та же группа измерений 13. Все должно быть по идее.... Стоит посмотреть список поддерживаемых машин экусканом. Может стоит ВАГ комом попробовать зачитать БУ мотора, кажись 01 блок и 13 группу измерений посмотреть.
Странно, почему в одних и тех же мозгах на 2.4 показывает, а на 1.9 нет. Что то тут нет ак. _________________ Друг жертв автопрома ©
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 23:26 Заголовок сообщения:
Какая это чаcть меню?
Letun Италоманьячище Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 02:04 Заголовок сообщения:
легко. эти параметры на 1,9 доступны только для мультиджетов, более ранний жтд нет.
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 07:49 Заголовок сообщения:
Правильно,потому как в JTD мозги EDC15C7,и на них коррекцию программа не показывает.
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 09:19 Заголовок сообщения:
блин не повезло ))
Добавлено: Вс Июл 28, 2013 09:44 Заголовок сообщения:
bogdan68 писал(а): Правильно,потому как в JTD мозги EDC15C7,и на них коррекцию программа не показывает.
Интересно, а чем то другим не пробовали читать? В таких мозгах вообще есть программа коррекции или нет? _________________ Друг жертв автопрома ©
