Можно ли проверить состояние форсунок FiatECUScan..
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Можно ли проверить состояние форсунок FiatECUScan.. Ответить с цитатой
Народ с целью повышения своей грамотности... кто знает, подскажите..)
На какие параметры надо смотреть чтоб понять состояние форсунок
если это возможно на 1.9 JTD..
вопрос профилактический чтоб знать ))
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз корекцию форсунок по которой можно косвенно судить о состоянии последних программа и не показывает.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль ))
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на фурах, здається, дивилися к-ть "обратки" і порівнювали з нормою (скажем так)
а так то знімали і на стенд Very Happy
098-715-69-60
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="zbuduna"]ну на фурах, здається, дивилися к-ть "обратки" і порівнювали з нормою (скажем так)
а так то знімали і на стенд Very Happy[/quote
на стенд то понятно
а фиате вроде обратка не отслеживается...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратка отслеживается,но не программой а самому нужно на обратку вешать шприцы или другие мензурки.Но обратка не показатель нормально работающих форсунок.Предпосылки для проверки форсунок,вибрация двигателя,черный дым,громкая работа форсунок(ляпание на определенных оборотах),треск при интенсивном наборе скорости.
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскільки мені відомо по даній ситуації, перевірка тільки на стенді, при ідеальних умовар роботи форсунки, тобно тиск, час, подача. Тобто при конструюванні форсунки інженери шукали оптимальний режим роботи, тобто при якому впускному тиску, за заданий інтервал часу форсунка повинна розпилити певну кількість палива, ці показники зведені в спеціальну документацію чи в пояснювальну записку до даного вузла. По цих параметрах і роблять висновки в якому стані форсунка.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Re: Можно ли проверить состояние форсунок FiatECUScan.. Ответить с цитатой
Все он показывает, именно по коррекции форсунок косвенно судят о их состоянии или о проблемах горшка конкретного.
Вот, поизучай: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=38403&start=15
Для повышения грамотности, там как раз форсунку сдохшую таким образом вычисляют при помощи экускана...
Друг жертв автопрома ©
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз на 1.9JTD коррекцию по форсам и не кажет.Проверенно разные версии программы.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? Одни и те же мозги EDC 17 бошевские, одна и та же группа измерений 13. Все должно быть по идее.... Стоит посмотреть список поддерживаемых машин экусканом. Может стоит ВАГ комом попробовать зачитать БУ мотора, кажись 01 блок и 13 группу измерений посмотреть.
Странно, почему в одних и тех же мозгах на 2.4 показывает, а на 1.9 нет. Что то тут нет ак.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая это чаcть меню?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко. эти параметры на 1,9 доступны только для мультиджетов, более ранний жтд нет.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно,потому как в JTD мозги EDC15C7,и на них коррекцию программа не показывает.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин не повезло ))
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а чем то другим не пробовали читать? В таких мозгах вообще есть программа коррекции или нет?
