Не горят задние стопы
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохие контакты в стопах короткое не устраивают.
А вот шурупчики крепящие подкрылки запросто могут проколоть проводочки и в зависимости от "качества" накола явление может проявляться эпизодически.
А толстенький предохранитель научит обматывать метры проводов изолентой с пятидесятипроцентным перекрытием. Laughing
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил нормальный предохранитель - держит. Но искры при откидывании панели не прекращаются. Только заискрила - предохранитель сгорел. Пришлось сначало панель защелкнуть а потом поставить предохранитель. Все работает. Но за предупреждение о пожаре спасибо!
Linkum
titan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так значит ещё проще, сними панель предохранителей и посмотри где проводок коротит, где-то на шлейфе наверное обмотка повредилась, не ленись, там ничего сложного, простой визуальный контроль и изоляция(или ремонт) ущербного провода
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирайся не затягивая.
Абсолютно неизвестно в чем там дело и когда этому отклонению захочеться себя проявить в полном оъеме то же.
Обычно в мороз, в темноте и дальней точке маршрута.
Когда есть сильно хочеться и бензина в баке маловато. Laughing
XepiEnd
Авто: Doblo-Kargo 1.3 m-jet 2007р.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.Підскажіть як перевірити саму лягушку стоп-сигналів.Там 4 контакта ,цікавить які йдуть саме на стопи?З схеми вроді 2 і 4 ,але я не розумію де 2 а де 4 .Лягшку зняв але на ній нема номерації контактів.Дякую.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй на фишке замкнуть попарно - так узнаешь какие контакты за фонари отвечают.
XepiEnd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь щось спалити.Неможу знайти розпіновку цієї лягушки.Може хто замикав і знає які саме тре пробувати.Та й підлізти до фішки важко,знімав все напомацки.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XepiEnd
неправда, на типо-темпра-дедрах лягушка и фишка весьма доступно расположены.
спалить там ничо не выйдет - 12В везде.
v63ua
Авто: fiat tipo 1.6 DGT ,fiat fiorino(qubo)1.3 diesel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моїй жабці теж нема номерації але є (NC-C-NA) , що і означає нормально-замкнуті, спільній, та нормально-розомкнуті. Може й на Вашій щось таке є...
XepiEnd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лягушку продзвонив разом з толковил електриком,той дав гарантію що з нею все добре.Повірив.Встановив на місце.Тоді відкрутив верхній фонарь там була згорівша лампочка(проста розжарювання),замінив і о чудо вона засвітилась.Розібрав інші два бокові фонарі там стояли світлодіодні лампи ,викинув замінив на прості за 10грн (розжарювання)все засвітилось.Може якась нестиковка, що в колі є лампа розжарювання і дві світлодіодні?Загадка.Але зараз все працює(всі 3 лампи розжарювання).Дякую всім хто допомагав.
Страница 3 из 3
