Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
Плохие контакты в стопах короткое не устраивают.
А вот шурупчики крепящие подкрылки запросто могут проколоть проводочки и в зависимости от "качества" накола явление может проявляться эпизодически.
А толстенький предохранитель научит обматывать метры проводов изолентой с пятидесятипроцентным перекрытием.  |
Макс Альф Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2013 Сообщения: 129 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT Tempra '95
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 15:29 Заголовок сообщения: |
поставил нормальный предохранитель - держит. Но искры при откидывании панели не прекращаются. Только заискрила - предохранитель сгорел. Пришлось сначало панель защелкнуть а потом поставить предохранитель. Все работает. Но за предупреждение о пожаре спасибо! _________________ Linkum |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 16:23 Заголовок сообщения: |
Так значит ещё проще, сними панель предохранителей и посмотри где проводок коротит, где-то на шлейфе наверное обмотка повредилась, не ленись, там ничего сложного, простой визуальный контроль и изоляция(или ремонт) ущербного провода _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 08:51 Заголовок сообщения: |
Разбирайся не затягивая.
Абсолютно неизвестно в чем там дело и когда этому отклонению захочеться себя проявить в полном оъеме то же.
Обычно в мороз, в темноте и дальней точке маршрута.
Когда есть сильно хочеться и бензина в баке маловато.  |
XepiEnd Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2010 Сообщения: 11 Откуда: Новояворівськ
Авто: Doblo-Kargo 1.3 m-jet 2007р.
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 17:22 Заголовок сообщения: |
Добрий день.Підскажіть як перевірити саму лягушку стоп-сигналів.Там 4 контакта ,цікавить які йдуть саме на стопи?З схеми вроді 2 і 4 ,але я не розумію де 2 а де 4 .Лягшку зняв але на ній нема номерації контактів.Дякую. |
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 17:24 Заголовок сообщения: |
попробуй на фишке замкнуть попарно - так узнаешь какие контакты за фонари отвечают. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
XepiEnd Amico
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 17:30 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | попробуй на фишке замкнуть попарно - так узнаешь какие контакты за фонари отвечают. |
Боюсь щось спалити.Неможу знайти розпіновку цієї лягушки.Може хто замикав і знає які саме тре пробувати.Та й підлізти до фішки важко,знімав все напомацки. |
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 17:43 Заголовок сообщения: |
XepiEnd
неправда, на типо-темпра-дедрах лягушка и фишка весьма доступно расположены.
спалить там ничо не выйдет - 12В везде. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
v63ua Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2016 Сообщения: 54 Откуда: Черниговская обл.
Авто: fiat tipo 1.6 DGT ,fiat fiorino(qubo)1.3 diesel
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 22:28 Заголовок сообщения: |
XepiEnd писал(а): | .Лягшку зняв але на ній нема номерації контактів.Дякую. |
на моїй жабці теж нема номерації але є (NC-C-NA) , що і означає нормально-замкнуті, спільній, та нормально-розомкнуті. Може й на Вашій щось таке є... |
XepiEnd Amico
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 11:28 Заголовок сообщения: |
Лягушку продзвонив разом з толковил електриком,той дав гарантію що з нею все добре.Повірив.Встановив на місце.Тоді відкрутив верхній фонарь там була згорівша лампочка(проста розжарювання),замінив і о чудо вона засвітилась.Розібрав інші два бокові фонарі там стояли світлодіодні лампи ,викинув замінив на прості за 10грн (розжарювання)все засвітилось.Може якась нестиковка, що в колі є лампа розжарювання і дві світлодіодні?Загадка.Але зараз все працює(всі 3 лампи розжарювання).Дякую всім хто допомагав. |
