писк в передних колесах
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 12:30    Заголовок сообщения: писк в передних колесах Ответить с цитатой
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ПРИЧИНА ПИСКА В КОЛЕСАХ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТО?ПОНАЧАЛУ БЫЛ ПИСК С МОЕЙ СТОРОНЫ ПОТОМ ПОСЛЕ ПРОТОЧКИ ДИСКОВ НА МАШИНЕ И ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНХ КОЛОДОК НА НОВЫЕ НА ЧАЛО ПИЩАТЬ С ДВУХ СТОРОН Sad ПОМЕНЯЛ ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ НА НОВЫЕ С КОЛОДКАМИ НО ПИСК ОСТАЛСЯ
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Не отходят тормозные колодки : клинят торм. цилиндры в суппорте - "заджарджавелли"; кирдык тормозным шлангам - разбухли внутри и не дают возвращаться торм жидкости "взад" в расх.бачок
- Кончились ступичные подшипники: могут пищать сами или при их износе люфт-перекос помогает торм. колодкам касаться торм.дисков
Пока так, с ув. К.
sunnyn13
Авто: Dobloid Nuovo 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня... Я так посмотрел, полазил, сделал вывод что колодки. Поскольку то пищит, то пару раз тормозил и перестало пищать... Так что наверное это все колодки...
Влюблен в Nismo sunny n13 Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил тоже новые колодки еще 6 тысяч не прошли и визуально вообще не износились но пищат сволочи.. на работе уже знают что приехал ))
Какие кто брал что б по жаре не пищали?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошие: оригинал, TRW, RoadHouse, Textar.
Не плохие: ABE, Bosch
И чтобы не пищали, при замене смазывайте посадочные места в супортах высокотемпературной медной смазкой. И будет вам счастье
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Re: писк в передних колесах Ответить с цитатой
А писк появляється при русі чи при несильному натисканні на педаль гальма??????
Незавжди нові диски та колодки хорошої якості.
З гальмівних колодок порекомендував би ЛПР, ТРВ,
І радив би не звязуватись з АВЕ і йому подібними, через те що такі гальмівні колодки стираються на 3-7тис.км бо вони "наглий китай".
За детальнішою консультацією звертайтесь по телефонам під постом
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Re: писк в передних колесах Ответить с цитатой
писк появляется в ходу
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
записал )) походу у меня АВЕ сменю нафиг или смазка посадочных мест поможет?
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Re: писк в передних колесах Ответить с цитатой
Согласен на все 100% - ABE это не колодки. Может быть имелось ввиду A.B.S. ?
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя писал(а):
підклинює гальмівний цилідр, лікується наступним чином, беріть гальмівну рідинув шприц десь 10кубів, вставляєте голку в повний шприц, і легенько вкруг мелалевої круглої вставки полегенько збридзугуєте місце де шток цилінра входить в сам циліндр.
Это надо разобрать сам цилиндр или как?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Убрал лишнее, чтоб не мозолило.
2. Извинений не было, значит Витя таки пустозвон. Еще раз поймаю на клевете - пойдет читать правила на пару недель.
3. Умные советы про шприц и тормозную - это из разряда окропить святой водой, если не поможет, то хоть не помешает Laughing
Для начала выяснить: клинит суппорт или просто колодка скрипит? У меня тоже справа периодически пищит, судя по звуку - жесткая колодка, возможно немного перекошена Smile
Скоро буду менять, потому пофиг.
Набирать с телефона буквами про все возможные варианты нет желания, потому за подробностями диагностики и самолечения - позвоните, расскажу.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протектор
Причин писка может быть много:
- плохое качество или износ тормозных колодок;
- износ тормозных дисков;;
- износ посадочных мест колодок в супортах;
- "играет" подшипник ступицы;
- невозврат поршня тормозного цилиндра по причине износа оного или "разбухания-расслаивания" тормозных шлангов...
AlekssII
Попробуй смажь посадочные места медной смазкой и напильничком подправь края колодки (под профиль износа дисков). Поможет
Blizz
Авто: Doblo 1.6 бензин-метан
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не много не в тему..
При замене колодок увидел порванный пыльник на тормозном цилиндре. Где купить? От чего подходит?
