Ichimar Amico
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 31 Откуда: Рыбинск
Авто: Tempra
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 20:03 Заголовок сообщения: Кто переделывал двигатель от Tempra 90г карбюратор 2.0 |
У меня есть темпра 90г карюраторная моновспрыск хочу поставить дизель от регаты кто то пытался сделать что нибуть подобное или я буду первопроходцем?  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
Ichimar
что то без запятых не много не понятно!!
если темпра и в правду 2.0,то их небыло карбовых и моновых. _________________ Бортовик Темпра |
Ichimar Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
Ну я купил темпру с клинанутым бензиновым двигателем там в горшке дырка с 5рублевую монету и бошке тоже кердык, продавец сказал что двигатель 2.0 и мне показалось что он моновспрыск, но может я ошибался |
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
Ichimar
я так понимаю что ты теперь хочешь поставить с регаты движёк??
поставить можно.нужно иметь коробку ,навесное+если на регате не тд1.9 а просто д1.9,то скареевсего и привода и кулаки.\
мне кажется проще найти 2.0 не колхоженый.
и сделай фотки движка глянем что там за зверь сидит и скажем что это за зверь.  _________________ Бортовик Темпра |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
и добавим гемор по переоформлению документации
смена типа топлива - это тебе не перекрас в другой цвет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ichimar Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
Ну фотки темпры постараюсь сделать в понедельник так как темпра стоит на работе, а фотки регаты еще позже так как она стоит в гараже у друга.
При установки дизельного двигателя думаю срезать выхлопную трубу регаты, убрать мозги с темпры и поставить проводку регаты, также убрать насос в баке темпры, так как насос есть в двигателе регаты. Остается одна проблема, надо чтобы в двигателе регаты были дырки под установку гидрика от темпры и я думаю после нескольких недель возьни я смогу завезсти свою ласточку  |
Ichimar Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
Проблем с документацией не будет вообще, так как есть связи в ГИБДД  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
Ichimar
все так просто не полуучится...
Нчнем с того что стыковать проводку тот гемор еще
Вынять с бака насос плевое дело,но придется колхозить заборник или искать родной заборник с дизеля
с гидроуселителем будет полная лажа с 2.0 никак не поставиш на 1.9
а так же придется искать родные лапы под подушки двигателя и КПП
Да и вообще не имея донора именно Темпры затея получится долгостройнной _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Ichimar Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
Да я понимаю что все очень сложно вот и записался в ваши ряды надеясь на вашу помощь! Master
А по идее у меня время есть на всю эту возню, работа у меня свзяанна как раз с иномарками ( Но в основном это AUDI Volkswagen) только что закончил учится на автомеханика.
Мастер и что же мне делать с гидромуфтой?  |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
Ichimar
 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Ichimar Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 00:18 Заголовок сообщения: |
zanski
Что?  |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 00:33 Заголовок сообщения: |
Ichimar
фейспалм, вот что!  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Ichimar Amico
Авто: Tempra
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 00:39 Заголовок сообщения: |
Вместо того чтобы троллить помогли бы разобраться.
у меня по этой замене движка в голове полный бардак!  |
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 00:42 Заголовок сообщения: |
спать иди, завтра разберёсси  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
