Кто переделывал двигатель от Tempra 90г карбюратор 2.0
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Ichimar
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Кто переделывал двигатель от Tempra 90г карбюратор 2.0 Ответить с цитатой
У меня есть темпра 90г карюраторная моновспрыск хочу поставить дизель от регаты кто то пытался сделать что нибуть подобное или я буду первопроходцем? Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ichimar
что то без запятых не много не понятно!!
если темпра и в правду 2.0,то их небыло карбовых и моновых.
Ichimar
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я купил темпру с клинанутым бензиновым двигателем там в горшке дырка с 5рублевую монету и бошке тоже кердык, продавец сказал что двигатель 2.0 и мне показалось что он моновспрыск, но может я ошибался
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ichimar
я так понимаю что ты теперь хочешь поставить с регаты движёк??
поставить можно.нужно иметь коробку ,навесное+если на регате не тд1.9 а просто д1.9,то скареевсего и привода и кулаки.\
мне кажется проще найти 2.0 не колхоженый.
и сделай фотки движка глянем что там за зверь сидит и скажем что это за зверь. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и добавим гемор по переоформлению документации Wink
смена типа топлива - это тебе не перекрас в другой цвет Laughing
Ichimar
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну фотки темпры постараюсь сделать в понедельник так как темпра стоит на работе, а фотки регаты еще позже так как она стоит в гараже у друга.
При установки дизельного двигателя думаю срезать выхлопную трубу регаты, убрать мозги с темпры и поставить проводку регаты, также убрать насос в баке темпры, так как насос есть в двигателе регаты. Остается одна проблема, надо чтобы в двигателе регаты были дырки под установку гидрика от темпры и я думаю после нескольких недель возьни я смогу завезсти свою ласточку Laughing
Ichimar
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем с документацией не будет вообще, так как есть связи в ГИБДД Laughing Laughing Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ichimar
все так просто не полуучится...
Нчнем с того что стыковать проводку тот гемор еще
Вынять с бака насос плевое дело,но придется колхозить заборник или искать родной заборник с дизеля
с гидроуселителем будет полная лажа с 2.0 никак не поставиш на 1.9
а так же придется искать родные лапы под подушки двигателя и КПП
Да и вообще не имея донора именно Темпры затея получится долгостройнной
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ichimar
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2044&postdays=0&postorder=asc&start=330
мой бортовик с историей перехода с бенза на дизель Wink
067 763 30 38
Ichimar
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я понимаю что все очень сложно вот и записался в ваши ряды надеясь на вашу помощь! Master
А по идее у меня время есть на всю эту возню, работа у меня свзяанна как раз с иномарками ( Но в основном это AUDI Volkswagen) только что закончил учится на автомеханика.
Мастер и что же мне делать с гидромуфтой? Crying or Very sad
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ichimar
Facepalm
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Ichimar
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Что? Crying or Very sad
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ichimar
фейспалм, вот что! Mr. Green
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Ichimar
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо того чтобы троллить помогли бы разобраться.
у меня по этой замене движка в голове полный бардак! Unknown
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спать иди, завтра разберёсси
Страница 1 из 6
