kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:30 Заголовок сообщения: Трос капота Уно |
Лопнул сегодня утром трос капота. Снял радиаторную решётку, открыл капот отвёрткой.
Теперь возник вопрос чем можно заменить родной тросик. Мож от каких тазов/зазов/космичей подойдёт? Или у кого-нить родной завалялся
И самое главное, как его поменять? Не могу понять, как в салон его просунуть. Крыло левое придётся снимать, или как? И если снимать крыло - саморезы под капотом и один возле верхней петли водительской дверки, или ещё где есть?
Из салона дырка вертикально вверх, из-под капота - горизонтально. С утра полчаса трахкался, пытался проволочкой попасть в эти самые дырки - нифига не вышло.
Подскажите, плиз, кто как менял? _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:42 Заголовок сообщения: |
Крило знімати не треба, там отвір напряму між салоном і відсіком. Я тим шляхом додаткові дроти кидав. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:48 Заголовок сообщения: |
У меня из моторного отсека дырка точно под пистон на оплётке троса. Как туда ещё и провода можно сунуть
И в салоне нифига не видно, чтоб какие-то отверстия прямые по капот в том месте шли.  _________________
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:52 Заголовок сообщения: |
kml
то ювелірна робота, в дві дирки, що розташовані послідовно, але їх центри зміщені тикати троса, з надією, що таки попадеш
я за 2 хв. вправився таки поцілив  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:07 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | kml
я за 2 хв. вправився таки поцілив  |
А звідки пхав? З-під капоту, чи з боку салону?
І ще. Який саме трос підійде? Рідний чи від тазика якійсь? Мені здається, що головне, щоб довжини вистачило. Буде забагато - відріжу.  _________________
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:31 Заголовок сообщения: |
| zbuduna писал(а): | http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30674&postdays=0&postorder=asc&start=45
друге повідомлення |
Та я це зрозумів!
Питання наразі в тому, який трос підійде замість старого, бо він вже геть короткий. _________________
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:35 Заголовок сообщения: |
kml
Я троса не міняв, а ми "доточили" шматок в кілька см зі сторони салону і присобачили його до ручки відкривання - так, вигляд у нього не фонтан, але відкриває все без проблем вже рік працює..
Можу сфотографувати, але там і обшивка, то толком видно не буде, напевно. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:39 Заголовок сообщения: |
У мене така сама думка. Шмат дроту і гаразд. Після роботи спробую. _________________
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:52 Заголовок сообщения: |
50грн и трос ваш _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
Юра, на карточке сейчас 0,00 Ждём зарплату. Буквально в понедельник-вторник. Можно вместе с моторчиком авансом?  _________________
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
После 13-00 скажу точно. В обед на авторынок съезжу посмотрю. Вдруг что похожее будет. _________________
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
У ЮРЧИКА UA всё возможно! Как найду поводок,сразу отправлю. _________________ Бензин должен иметь цвет!
kml Италоманьяк
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:34 Заголовок сообщения: |
От спасибки! _________________
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
kml
Сам менял трос полгода назад. Промудохался где-то полчаса (я ж не такой молодой, как zbuduna, чтобы за 2 минуты в дырку попасть
). Фонарик с салона и тонкая проволока вместо направляющей существенно облегчат задачу.  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
