Трос капота Уно
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Трос капота Уно Ответить с цитатой
Лопнул сегодня утром трос капота. Снял радиаторную решётку, открыл капот отвёрткой.
Теперь возник вопрос чем можно заменить родной тросик. Мож от каких тазов/зазов/космичей подойдёт? Embarassed Или у кого-нить родной завалялся Rolling Eyes
И самое главное, как его поменять? Не могу понять, как в салон его просунуть. Крыло левое придётся снимать, или как? И если снимать крыло - саморезы под капотом и один возле верхней петли водительской дверки, или ещё где есть?
Из салона дырка вертикально вверх, из-под капота - горизонтально. С утра полчаса трахкался, пытался проволочкой попасть в эти самые дырки - нифига не вышло.
Подскажите, плиз, кто как менял?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крило знімати не треба, там отвір напряму між салоном і відсіком. Я тим шляхом додаткові дроти кидав.
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня из моторного отсека дырка точно под пистон на оплётке троса. Как туда ещё и провода можно сунуть Shocked
И в салоне нифига не видно, чтоб какие-то отверстия прямые по капот в том месте шли. Crying or Very sad
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
то ювелірна робота, в дві дирки, що розташовані послідовно, але їх центри зміщені тикати троса, з надією, що таки попадеш Laughing
я за 2 хв. вправився Cool таки поцілив Laughing Laughing
098-715-69-60
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
kml
А звідки пхав? З-під капоту, чи з боку салону?
І ще. Який саме трос підійде? Рідний чи від тазика якійсь? Мені здається, що головне, щоб довжини вистачило. Буде забагато - відріжу. Rolling Eyes
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30674&postdays=0&postorder=asc&start=45
друге повідомлення
098-715-69-60
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друге повідомлення
Та я це зрозумів! Very Happy
Питання наразі в тому, який трос підійде замість старого, бо він вже геть короткий.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
Я троса не міняв, а ми "доточили" шматок в кілька см зі сторони салону і присобачили його до ручки відкривання - так, вигляд у нього не фонтан, але відкриває все без проблем вже рік працює..
Можу сфотографувати, але там і обшивка, то толком видно не буде, напевно.
098-715-69-60
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така сама думка. Шмат дроту і гаразд. Після роботи спробую.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50грн и трос ваш
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, на карточке сейчас 0,00 Ждём зарплату. Буквально в понедельник-вторник. Можно вместе с моторчиком авансом? Embarassed
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После 13-00 скажу точно. В обед на авторынок съезжу посмотрю. Вдруг что похожее будет.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ЮРЧИКА UA всё возможно! Как найду поводок,сразу отправлю.
kml
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От спасибки!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kml
Сам менял трос полгода назад. Промудохался где-то полчаса (я ж не такой молодой, как zbuduna, чтобы за 2 минуты в дырку попасть
Laughing ). Фонарик с салона и тонкая проволока вместо направляющей существенно облегчат задачу. Wink
