shans200781 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 20:53 Заголовок сообщения: не заводится |
| Выставил все по меткам,крутит как будто нет компрессии...поршневая новая,все новое.менял клапан,все прокладки.даже не схватывает |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
| Крутит как без поршней |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
| так компрессометром замеряй,делов то,и все станет ясно |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | так компрессометром замеряй,делов то,и все станет ясно | компрессия могла пропасть из за того что загнуло клапан??? |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
| звук похож как будто втягивающая залипла.двигатель крутит,распредвалы то же.не мог ошибится в метках ???кулачки на распредах смотрят в одну сторону! |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
| Компресометра нет в наличии((( |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
| Релюха бензонасоса на пропайке,не отвечает она за запуск.заводить пробывал на газе.но двигатель на звук как вентилятор |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
стоп.
а бензином оно брызгает? проверял?
искра есть? точно?
если крутит как без свечей - компрессию можно и пальцем проверить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | стоп.
искра есть? точно?
если крутит как без свечей - компрессию можно и пальцем проверить  | бензин без релле не брызнет наверное...искру не проверял,руки отпустились вместе с настроением.а крутит по звуку как крутил когда распред заклинил шайбой,то есть как зубьев на ремне нет.но распреды крутит |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
| То есть выкрутить свечи и заткнуть пальцем?второй вопрос-куда компрессия дется могла? |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
| Могла ли треснуть голова и пропасть компрессия? |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
трещина в голове, какая бы она ни была, не может настолько повлиять на компрессию. особенно, если визуально снаружи трещин не видно.
при неправильной установке ГРМ фазы смещаются и компрессия снижается. между сдвинутой фазой и ударом поршня по клапану таки есть зазор в градусах и потому оно может происходить без смертельных последствий. в лучшем случае.
причина? а перепутанные местами IN и EX шкивы, или неправильное толкование меток. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
shans200781
фазы газораспределения неправильно выставил - вот и нет компрессии. Подробней так: Если в момент впуска не будет открыт впускной клапан, то воздух, а вернее смесь не попадёт в цилиндр и нечему будет сдавливаться, создавая давление (компрессию). И, наоборот, если во время такта сжатия один из клапанов будет открыт, то как такового, сжатия, не получится, то есть отсутствует компрессия. Это при условии, что с поршнями и кольцами всё в порядке, и потери в этой группе можно исключить. А может собирали мотор и забыли поршня поставить?  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | трещина в голове, какая бы она ни была, не может настолько повлиять на компрессию. особенно, если визуально снаружи трещин не видно.
причина? а перепутанные местами IN и EX шкивы, или неправильное толкование меток. | распредвалы снял парой в месте с защитой,на которой прорези под метки...визуально нет никаких повреждений.единственное в постели под стакан где заклинило шайбу был след удара,стакан там подклиннивал.затер слегка нулевкой и деревянным бруском до блеска |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | shans200781
фазы газораспределения неправильно выставил - вот и нет компрессии. Подробней так: Если в момент впуска не будет открыт впускной клапан, то воздух, а вернее смесь не попадёт в цилиндр и нечему будет сдавливаться, создавая давление (компрессию). И, наоборот, если во время такта сжатия один из клапанов будет открыт, то как такового, сжатия, не получится, то есть отсутствует компрессия. Это при условии, что с поршнями и кольцами всё в порядке, и потери в этой группе можно исключить. А может собирали мотор и забыли поршня поставить?  | на коленвале метка вверх,первый цилиндр в ВМТ...метки на распреде в своих прорезях...к меткам на балансирах не идем...единственное метка на шкиве привода гидроусилителя и генератора...они на пласмассовой защите...две,а рядом одна.для чего они я так и не понял...но шкив с меткой в этом положеннии никак не совпадает с болтами |
