не заводится
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 20:53    Заголовок сообщения: не заводится Ответить с цитатой
Выставил все по меткам,крутит как будто нет компрессии...поршневая новая,все новое.менял клапан,все прокладки.даже не схватывает
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутит как без поршней
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так компрессометром замеряй,делов то,и все станет ясно
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия могла пропасть из за того что загнуло клапан???
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук похож как будто втягивающая залипла.двигатель крутит,распредвалы то же.не мог ошибится в метках ???кулачки на распредах смотрят в одну сторону!
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресометра нет в наличии(((
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релюха бензонасоса на пропайке,не отвечает она за запуск.заводить пробывал на газе.но двигатель на звук как вентилятор
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп.
а бензином оно брызгает? проверял?
искра есть? точно?
если крутит как без свечей - компрессию можно и пальцем проверить Wink
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
стоп.
искра есть? точно?
бензин без релле не брызнет наверное...искру не проверял,руки отпустились вместе с настроением.а крутит по звуку как крутил когда распред заклинил шайбой,то есть как зубьев на ремне нет.но распреды крутит
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть выкрутить свечи и заткнуть пальцем?второй вопрос-куда компрессия дется могла?
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могла ли треснуть голова и пропасть компрессия?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трещина в голове, какая бы она ни была, не может настолько повлиять на компрессию. особенно, если визуально снаружи трещин не видно.
при неправильной установке ГРМ фазы смещаются и компрессия снижается. между сдвинутой фазой и ударом поршня по клапану таки есть зазор в градусах и потому оно может происходить без смертельных последствий. в лучшем случае.
причина? а перепутанные местами IN и EX шкивы, или неправильное толкование меток.
Кролевчанин
shans200781
фазы газораспределения неправильно выставил - вот и нет компрессии. Подробней так: Если в момент впуска не будет открыт впускной клапан, то воздух, а вернее смесь не попадёт в цилиндр и нечему будет сдавливаться, создавая давление (компрессию). И, наоборот, если во время такта сжатия один из клапанов будет открыт, то как такового, сжатия, не получится, то есть отсутствует компрессия. Это при условии, что с поршнями и кольцами всё в порядке, и потери в этой группе можно исключить. А может собирали мотор и забыли поршня поставить? Smile
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распредвалы снял парой в месте с защитой,на которой прорези под метки...визуально нет никаких повреждений.единственное в постели под стакан где заклинило шайбу был след удара,стакан там подклиннивал.затер слегка нулевкой и деревянным бруском до блеска
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
shans200781
на коленвале метка вверх,первый цилиндр в ВМТ...метки на распреде в своих прорезях...к меткам на балансирах не идем...единственное метка на шкиве привода гидроусилителя и генератора...они на пласмассовой защите...две,а рядом одна.для чего они я так и не понял...но шкив с меткой в этом положеннии никак не совпадает с болтами
Страница 1 из 5
