течь масла
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:33    Заголовок сообщения: течь масла Ответить с цитатой
Люди рятуйте Хто в Бога верует течёт масло в районе бензонасоса Exclamation Exclamation насос механический болты крепления все в масле по ним капает на фильтр Exclamation как чем лечить прокладки на насос от жигулей подходят ? жоповоз FIAT UNO 1/1 и ещё вопросик какой шаг резьбы на штуцерах металлических трубках тормозной системы (те что в задние цилиндры вкручиваются )
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубки 10х1 , ты ведь токарь ? по насосу , прокладки картонка и герметик меня спасло . Но выводил плоскость у насоса. Question
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё бывает лопает проставка карболитовая...
кардинально решает электронасос Smile
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 у меня так и вышло Smile
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем тогда заглушить то место де он был и про насос электрический по подробней де взять цена я с этим ещё не бодался Embarassed а насчёт штуцеров ПАН svan я не открутил не одного штуцера как мне знать какой там шаг ???? я вот новых наточу и буду прогладывать трубки новые и развальцовывать найти б чертёжик толкового развальцовщика Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Чем заглушить? Да заглушкой! У меня на прошлом Унике (1,5 моник) так и было. Заглушка вместо мех бензонасоса. Ну и прокладка, конечно. Слепить самому заглушку несложно. Ровный кусок металла, болгаркой придать нужную форму, да две дюрочки просверлить. Делов-то!
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок по заглушке понял но пока нет другого насоса как быть со старым как полечить от жигуля прокладки станут?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
Вот чего не знаю - не скажу. Очень похоже, но в идеале не пробовал.
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду лечить а что поделать Rolling Eyes Embarassed
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня также течет. о еще из под сальников капает. овчинка выделки не стоит. масло дешевле выходит
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой МАФОН! Перезвони мне я тебе пришлю прокладка от ВАЗа обмажешь герметиком напильником пильни бензонасос и будет тебе счастье!
Переделка на электро- класс! Но нужен бак ,если ставить родной насос. И датчик с настала в бак.
Дешевле герметик с прокладкой.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
так нужен бак? вот чьйорт, а я не знал и поставил без него! чъто теперь делать?так значит у меня теперь не родной насос? вот же ж напасть...всё, с завтрашнего дня ставлю машину на прикол до полного вылечивания от не родных деталей...
где ж теперь взять бак и родной насос?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
в баке насос для моника и под карб он не годится Wink
для карба есть спецовые насосы низкого давления.
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де взять ваш это спецовый насос низкого давления
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
купить. за деньги.
или в гогле зобанели?
