Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:33 Заголовок сообщения: течь масла |
Люди рятуйте Хто в Бога верует течёт масло в районе бензонасоса насос механический болты крепления все в масле по ним капает на фильтр как чем лечить прокладки на насос от жигулей подходят ? жоповоз FIAT UNO 1/1 и ещё вопросик какой шаг резьбы на штуцерах металлических трубках тормозной системы (те что в задние цилиндры вкручиваются ) _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
svan Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
трубки 10х1 , ты ведь токарь ? по насосу , прокладки картонка и герметик меня спасло . Но выводил плоскость у насоса.  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
ещё бывает лопает проставка карболитовая...
кардинально решает электронасос  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ещё бывает лопает проставка карболитовая...
кардинально решает электронасос  |
+1 у меня так и вышло  |
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
а чем тогда заглушить то место де он был и про насос электрический по подробней де взять цена я с этим ещё не бодался а насчёт штуцеров ПАН svan я не открутил не одного штуцера как мне знать какой там шаг ???? я вот новых наточу и буду прогладывать трубки новые и развальцовывать найти б чертёжик толкового развальцовщика  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
Мафон
Чем заглушить? Да заглушкой! У меня на прошлом Унике (1,5 моник) так и было. Заглушка вместо мех бензонасоса. Ну и прокладка, конечно. Слепить самому заглушку несложно. Ровный кусок металла, болгаркой придать нужную форму, да две дюрочки просверлить. Делов-то! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
ок по заглушке понял но пока нет другого насоса как быть со старым как полечить от жигуля прокладки станут? _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
Мафон
Вот чего не знаю - не скажу. Очень похоже, но в идеале не пробовал. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
буду лечить а что поделать  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
kyrtkabein Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
у меня также течет. о еще из под сальников капает. овчинка выделки не стоит. масло дешевле выходит _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Дорогой МАФОН! Перезвони мне я тебе пришлю прокладка от ВАЗа обмажешь герметиком напильником пильни бензонасос и будет тебе счастье!
Переделка на электро- класс! Но нужен бак ,если ставить родной насос. И датчик с настала в бак.
Дешевле герметик с прокладкой. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
так нужен бак? вот чьйорт, а я не знал и поставил без него! чъто теперь делать?так значит у меня теперь не родной насос? вот же ж напасть...всё, с завтрашнего дня ставлю машину на прикол до полного вылечивания от не родных деталей...
где ж теперь взять бак и родной насос?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
в баке насос для моника и под карб он не годится
для карба есть спецовые насосы низкого давления. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
де взять ваш это спецовый насос низкого давления _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
Мафон
купить. за деньги.
или в гогле зобанели? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
