Замена ремня ГРМ DW8B
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ DW8B Ответить с цитатой
Какие есть подводные камни? Посмотрел по автодате, вроде как все просто. Везде пишут для проверки натяжения ремня использовать какую-то электронную хрень Laughing . Как правильно натянуть ремень без нее?
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто сам не менял ремень? Shocked
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Simss
Для того что б поменять ремень надо откручивать правую верхнюю подушку двигателя. Тоесть двигатель вывесить надо. Обычно я делаю это тупо домкратом.
Двигатель ставишь по меткам и стопоришь (маховик под стартером, Р\вал на самой шестерне болтом м8, ТНДВ болт на шестерне тоже)
Старый снял, новый поставил натянул (Всегда натягиваю на глаз, Никаких проблем) Перетягивать не советую так как есть велика возможность того что угандонишь или ТНДВ или помпу, 2 оборота коленом сделал проверил натяжку.
Все натянуто, можно собирать.
Собственно все
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть кто-то ответил Very Happy Хотя лето, все наверное на морях Very Happy С технологией замены вопросов нет, вопрос был о натяжке Smile
Gennadi
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd 2006
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://peugeot-world.ru/blog/repair/30.html Simss почитай статью там описан способ определения натяжки. Я задавал этот вопрос на форуме, но тоже не получил ответа.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спсасибо!
Gennadi
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Simss. Мне тоже подошло время менять ремень ГРМ. Думаю сам сделать. Натяжение ремня проверял как написано в статье или по другому. Какие были подводные камни?
metadon
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ремінь не міняється, а просто знімається (по причині ремонту гбц чи ще щось) і ремінь ще має ресурс, то при знятті краще поставити стрілочку на ремені в напрямку руху, що б так і назад поставити. якщо поставити навпаки - це мінус 30% ресурсу ременя. Можна заштопоривши вали і тнвд додатково нанести мітки лаком чи фарбою на зубах шківів і корпусом - в майбутньому спростить установку штопорів.
+через одну заміну ременя з роликами міняється помпа. при заміні помпи нічого складного немає, головне не завоздушити систему при заливці антифризу
