iЦыган Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 15:21 Заголовок сообщения: Подрулевой переключатель на Крому |
| В общем такая беда - умерает подрулевой переключатель. Самое плохое что умер переключатель фар(((( Так вот вопрос от чего можно приколхозить? Разборки обзвонил и на форуме обьяву кинул. Колохоз расматриваю как крайний вариант. А пока временно замкнул провода ближнего, чтобы хоть как-то ездить))) |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
от лянчи темы
подрулевой можно перебрать
я себе из двух собрал один.
и так же поставил реле на ближний и дальний свет, что бы больше таких проблем не было _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
aleks.spv
типо на лянчу легче найти)))) |
caustik Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 19:47 Заголовок сообщения: Re: Подрулевой переключатель на Крому |
| iЦыган писал(а): | | В общем такая беда - умерает подрулевой переключатель. Самое плохое что умер переключатель фар(((( Так вот вопрос от чего можно приколхозить? Разборки обзвонил и на форуме обьяву кинул. Колохоз расматриваю как крайний вариант. А пока временно замкнул провода ближнего, чтобы хоть как-то ездить))) |
Написал в личку, есть такая штука. |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
А кто нибудь разбирал переключатель щеток? В частности интересует поворотный переключатель на заднюю щетку, нужно разобрать сам рычажок. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
ставил себе от Фиат дукато старого,все работало кроме заднего дворника _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 21:52 Заголовок сообщения: |
значит не все разборки прозвонил ТС ...  _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
| Павел_34 писал(а): | | Никто не кого не оскорблял.Повторюсь,зашел,увидел спросил.Заметьте,был задан вопрос конкретному человеку,не ко всем,а именно к одному.Вот и все дела. |
задавать вопросы конкретному человеку надо в ЛС: это форум, а не чатик.
задавая вопросы и близко НЕ касающиеся САБЖА темы - флуд и нарушение правил.
обидно до слёз, что пошёл на поводу личных амбиций и не всыпал тебе под хвост по первому же поводу...
ЗЫ: выгребаю всё овно в мусор дабы вернуть тему в её первоначальное скучное русло. и не стОит провоцировать на более резкие действия.
спасибо за понимание. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | А кто нибудь разбирал переключатель щеток? В частности интересует поворотный переключатель на заднюю щетку, нужно разобрать сам рычажок. |
Я так понял, что ни кто таким не занимался из ныне читающих ветку. Если кто-то повявится из таких, кто разбирал, напишите в л.с., пока все ровно нет времени разбирать. |
caustik Италофан
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
Только что сходил в сарай и взял в руки подрулевой, рабочий, целый.
Сам переключатель задних щёток , про который спрашиваешь, находится в толстой части, которая сидит на стальной оси. Зажмурился и потянул наружу эту самую часть... подалась, при этом провод надо освободить, который входит в рычаг, провод потянулся, наружная толстая часть подалась и... открылся трёхлепестковый стопор. Поджал лепестки внутрь к стальной оси, и... Так и доберёшься тудысь. Удачи.
С ув., К.
Ежели какой человек вещь сделал, то другой всегда поломать сможет(с) |
evovka Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
caustik
т.е. ты потянул саму крутелку и она снялась? Провода мне можно не освобождать, проблема и есть в том, что оторвался провод возле входа в рукоятку, нужно заменить. А при таком снятии ни каких защелок не ломается, потом собирается все на место? Если у тебя снят, то посмотри пожалуйсто на этот рыжаг у самого оснавания, где входит провод, там есть стопор с верхней стороны, когда стоит на руле, а что с обратной стороны не подлезьть под руль, что бы посмотреть. Этот стопор выбиваетя или проблемно? _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
caustik Италофан
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 07:04 Заголовок сообщения: |
Посмотрел, стопора не вижу.
Рычаг переключения состоит из переключателя щёток лобового стекла и заднего.
Лобовой находится в самом корпусе подрулевого. А вот задний крепится на стальной трубке внутри которой проходит тот самый оборвавшийся провод. Провод идёт от чёрного разъёма и , в принципе, живёт сам по себе. У основания рычага он через пластмассовое тело входит в трубку и идёт до "крутилки".
"Крутилка" своей внутренней неподвижной частью сидит на стальной трубке жёстко, трубка, конечно, с некоторым натягом, сидит в теле пластикового рычага. На теле "крутилки" есть выступ, который её фиксирует в правильном положении относительно пластикового рычага , т.е. иначе не вопрёшь))). Конечно, впереть можно, но сядет некрасиво и криво))
"Крутилка снимается запросто, не бояться только потянуть. Чтобы залезть внутрь неё и добраться до механизма переключателя, надо три лепестка сжать к центральной оси "крутилки". Ничего не поломаешь.
Чтобы восстановить провод, саму "крутилку" разбирать не надо. |
evovka Италомафиози
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
caustik
по твоему описанию я понял, что стопор, про каторый я писал фиксирует пластмасовую трубку на железной, там типа гвоздика, только шляпка видна (с одной стороны гвоздик, а с другой провод входит в трубку). Ну со стопором ясно, с разбором тоже понял, нужно будет попробывать. Большое спасибо! _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
